rolka-technologia
Pablito886
rolka-technologia
Post napisał: Pablito886 » 19 paź 2010, 17:07
Witam!
Mam do wykonania rolkę, a w zwiąku z tym pytanie czy otwór wykonać na początku obróbki czy na końcu? Zamierzam to robić na CNC z podajnikiem. Wg. mnie kolejność operacji powinna wyglądać tak: 1)palnowanie czoła
2)toczenie
3)wykonanie gwintu
4)wiercenie otworu
5)odcięcie
Co o tym myślicie? w załączniku załączam screena z rysunkiem wykonawczym.
screen.rar
(40.41 KiB) Pobrany 309 razy
marchru
Post napisał: marchru » 19 paź 2010, 18:52
to nie jest rysunek techniczny, sprawi ci trudność narysowanie tego poprawnie?
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
skoti
Post napisał: skoti » 19 paź 2010, 21:25
Pablito886, przed wiertlem jeśli dasz zwykle to daj nawiertak i będzie git .
rudolf26
Technologia
Post napisał: rudolf26 » 20 paź 2010, 17:28
Witam!
Fajny detal ;) Technologie masz dobrą. Jak dokładny otwór? Może trzeba wytaczać, albo stosować wiertło z płytkami? Zatępienia na otworze też można wykonać. Gwint od strony wrzeciona czy imaka?
Pablito886
Post napisał: Pablito886 » 20 paź 2010, 23:31
Otwór w klasie warsztatowej no i gwint od strony imaka. Przed wierceniem nawiercać czy się obejdzie bez?:)
skoti
Post napisał: skoti » 20 paź 2010, 23:58
Jak dasz węglik to bez , jeśli zwykle to nawiertak jest wskazany . Bez nawiertaka zwykle wiertło może ściągać z osi a zysk na czasie to tylko kilka sekund . Chyba ze nie masz miejsca w głowicy to wtedy daj jak najkrótsze wiertło .
rudolf26
Nawiertak
Post napisał: rudolf26 » 21 paź 2010, 12:25
Jeśli dasz nawiertak to niech robi głębiej niż ślad wiertła po poprzedniej sztuce (jeśli ma iść z pręta). Inaczej będzie ściągać wiertło. Po kilkunastu sztukach może się okazać że masz 0,5 błędu osiowości otworu względem zewnętrznej powierzchni sztuki. na węglikowym wiertle możesz polecieć na większych parametrach.
Wróć do „Obróbka metali”
