Witam!
Mam do wykonania rolkę, a w zwiąku z tym pytanie czy otwór wykonać na początku obróbki czy na końcu? Zamierzam to robić na CNC z podajnikiem. Wg. mnie kolejność operacji powinna wyglądać tak: 1)palnowanie czoła
2)toczenie
3)wykonanie gwintu
4)wiercenie otworu
5)odcięcie
Co o tym myślicie? w załączniku załączam screena z rysunkiem wykonawczym.
rolka-technologia
Pablito886
rudolf26
Technologia
Witam!
Fajny detal
Technologie masz dobrą. Jak dokładny otwór? Może trzeba wytaczać, albo stosować wiertło z płytkami? Zatępienia na otworze też można wykonać. Gwint od strony wrzeciona czy imaka?
Fajny detal
Pablito886
skoti
Jak dasz węglik to bez , jeśli zwykle to nawiertak jest wskazany . Bez nawiertaka zwykle wiertło może ściągać z osi a zysk na czasie to tylko kilka sekund . Chyba ze nie masz miejsca w głowicy to wtedy daj jak najkrótsze wiertło .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
rudolf26
Nawiertak
Jeśli dasz nawiertak to niech robi głębiej niż ślad wiertła po poprzedniej sztuce (jeśli ma iść z pręta). Inaczej będzie ściągać wiertło. Po kilkunastu sztukach może się okazać że masz 0,5 błędu osiowości otworu względem zewnętrznej powierzchni sztuki. na węglikowym wiertle możesz polecieć na większych parametrach.
