Jak wyciac nieregularne ksztalty ze sklejki 18mm?
biotek
Post napisał: biotek » 19 paź 2010, 00:01
Witam, mam do wykonania projekt (stolik) ze sklejki brzozowej 18mm. Pomysl polega m.in. na wycieciu powtarzalnego elementu o nieregularnym ksztalcie na planie prostokatu 40 x 100 gdzie wystepuje luk po obu koncach prostokata. Robilem juz kiedys stolik przy uzyciu zwyklej frezarki oraz frezu z lozyskiem toczacym sie po wzorniku. Pisk, dym itp.
Znacie jakies inne, bardziej zaawansowane metody? Zakup frezarki cnc nie wchodzi w rachube, sam raczej maszyny nie zloze. Czekam na pomysly, pozdrawiam
koala.g
Post napisał: koala.g » 19 paź 2010, 00:23
Taśmówka zgrubnie a potem dobry frez i górnowrzecionówka .
Możesz wypróbować duże frezy spiralne i tulejki kopiujące.
Jak grubo materiał zbierałeś ?
Prosto w dechę nie da się czymś takim wejść .
Tych frezów używa się tak
clipper7
Post napisał: clipper7 » 19 paź 2010, 10:23
Brzozę dobrze się obrabia, nie powinno być kłopotu. Nie mam taśmówki w warsztacie, z takimi robotami radzę sobie tak : robię wzornik (jeżeli ma być kilka identycznych sztuk), potem obrysowuję z naddatkiem na materiale i wycinam wyrzynarką z naddatkiem. Krawędź cięcia zabezpieczam taśmą lub, lepiej, tnę poprzez dociśniętą płytę pilśniową, sklejkę czy inny odpad. Naddatek musi być większy niż ew. odpryski materiału, trzeba ustalić praktycznie.
Potem wzornik i frez z łożyskiem. Musi być ostry, ja preferuję widiowe. Globus robi fajne z wymiennymi ostrzami, kupiłem po sugestii na tym forum i jestem zadowolony. Na koniec ew. załamanie krawędzi ( też frez z łożyskiem) i szlifowanie. Dymi tylko tępy frez lub zbyt ambitne parametry obróbki.
Sporting
Post napisał: Sporting » 17 sty 2011, 21:33
Jeśli potrzebujesz wyciąć dowolny kształt ze sklejki to zapraszam na stronę www.sklejki.pl
tam wybierz interesujący Cię rodzaj sklejki a rysunek elementu prześlij na email
Gotowe elementy prześlemy pod wskazany adres.
Wróć do „Obróbka drewna”
