Ploter Tnący Seron 700 COM jak to ruszyć ?
Plotery tnące
atomic99
Post napisał: atomic99 » 14 paź 2010, 22:16
Znajomy niedawno nabył ploter Seron 700 na COM
W zestawie był program ArtCut 2009
Po podpięciu urządzenia do komputera nic nie wykrywa, skąd wziąć sterowniki do tego urządzenia ?
To urządzenie powinno być w "Drukarki i faksy" jakoś wyświetlane ?
Posiada ktoś do tego sterowniki i jakąś instrukcję jak to ruszyć ?
Z góry dzięki za odp
[ Dodano: 2010-10-15, 19:49 ]
Znalazłem taki program http://grawerki.biz/index.php?action=op ... wanie&id=4
Czy on będzie działał z tym ploterem Seron700 ?
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 16 paź 2010, 10:39
Poproś firmę Seron. Oni powinni sterownik do USB udostępnić za darmo. W końcu to tylko sterownik do chipa, który konwertuje USB na COM :wink:
Jeśli tego nie zrobią kup przejściówkę USB-COM o oznaczeniu Y-105 na kości Prolific. Będzie działać na pewno!
norka997jpp
Ploter Seron 700
Post napisał: norka997jpp » 24 paź 2010, 16:35
Witam .
Mam zamiar kupić ploter Seron 700 i chciałbym się Was zapytać co o tym sądzicie .
laserki
Post napisał: laserki » 03 lis 2010, 15:19
Lipa. Znajomy kupił ploter laserowy.
Kompletna porażka. Serwis maja taki że połowa gości z tego forum potrafi więcej.
Zresztą Techsol to samo.
PrzemekLODZ
Post napisał: PrzemekLODZ » 17 mar 2011, 16:25
Odgrzewam temat.
Sytuacja wygląda następująco. Przy pomocy programu Artcut próbuję zmusić ploter do działania jednak na liście dostępnych urządzeń brakuje Serona 700. Macie może jakiś pomysł jak to ugryźć?
damianlaskowski
Post napisał: damianlaskowski » 17 mar 2011, 16:31
Proszę wybrać others > HPGL
Damian Laskowski
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 17 mar 2011, 17:11
W ArtCut wybierz z listy rozwijanej "device" (po wybraniu opcji cut) producenta AnYu i z prawej części okna ploter AY-720EU
Baud rate 9600, daba bits 8, check - none, stop bits - 1. Ponadto zaptaszkuj w sequential control pozycje DTR/DSR oraz RTS/CTS.
Przy wykorzystaniu portu USB potrzebne jest oprogramowanie do konwersji USB na com. Jeżeli nie otrzymałeś z ploterem to mogę to przesłac (ok. 1.8 Mb)
The FAQ of cutting plotter.doc
(290 KiB) Pobrany 893 razy
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 17 mar 2011, 22:13
Kol. damianlaskowski - nie wprowadzaj w błąd. Plotery Seron są "zwykłymi" chińczykami, pracującymi na DMPLu, a nie HPGLu. Napisałem program sterujący LynxCUT do ploterów chińskich - możesz to sobie sprawdzić: http://www.grawerki.biz/index.php?actio ... wanie&id=4
damianlaskowski
Post napisał: damianlaskowski » 18 mar 2011, 09:49
kol. Piotr Rakowski widocznie są to nie zwykłe "chińczyki" bo na HPGLu pracują idelanie
Damian Laskowski
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 18 mar 2011, 11:50
Widocznie...
Wróć do „Plotery tnące”
