Silnik krokowy do kalkmiksera
Proste programy do obsługi maszyn CNC, vivery, itp. Programy darmowe, napisane przez użytkowników forum
setet
Post napisał: setet » 13 paź 2010, 00:23
Witam serdecznie jestem nowy na forum choc z wyksztalcenia jestem elektrykiem to mam zielone pojecie o silnikach krokowych.
mam pytanie do forumowiczow czy dalo by sie skonstruowac uklad ktory sterowalby silnikiem krokowym w granicy od 10 do 30 obr na minute i czy daloby sie ta regulacje zrobic na jednym potencjometrze albo czyms takim.
silnik ma zasilac kalk mikser ( urzadzenie do podawania wody wapiennej do akwarium morskiego wymagana jest mala liczba obrotow aby zawiesina roztworu utrzymywala sie na dole zbiornika kalkmiksera) jaki silnik do tego celu zastosowac?
Post napisał: pukury » 13 paź 2010, 00:31
witam.
da się - da .
tylko jest pytanie - jakie obciążenie stanowi taka pompa ?
od tego zależy jaki silnik i co za tym idzie sterownik .
pozdrawiam .
diodas1
Post napisał: diodas1 » 13 paź 2010, 01:14
Gdybyś zrezygnował z regulacji obrotów to tutaj http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=grupa&kat1=7 mógłbyś coś wybrać. Chociaż... są to silniczki szczotkowe prądu stałego więc gdybyś go zasilił z zasilacza prądu stałego o regulowanym napięciu to zmieniałbyś też ich obroty. W końcu w takim zastosowaniu nie musi być precyzyjnej kontroli obrotów. Firma Starek jest solidna. Kupowałem u nich i nie było żadnych kłopotów. Wystawiają też swój towar w Allegro.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 13 paź 2010, 02:38
Rozwiązanie jest bardzo proste wystarczy zasilacz sterownik silnika krokowego, silnik i moduł podający z odpowiednią częstotliwością sygnał zegarowy z regulowaną zwłoką za pomocą potencjometru czyli np najprostsza aplikacja generatora na NE555 z regulacją częstotliwości za pomocą potencjometru
Reasumując to układ z galerii kolegi Leoo jeśli trzeba mogę zaprojektować PCB :wink:
https://www.cnc.info.pl/album_pic.htm?pic_id=1993
maga11
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: maga11 » 13 paź 2010, 09:07
Są gotowe generatory np: http://www.akcesoria.cnc.info.pl/generator_gen01.htm
lub tez można kupić sterownik z opcją sterowania potencjometrem, bodajże np WOBIT ma cos takiego w ofercie.
Osobiście poszedłbym w kerunku rozwiązania kol. Diodas1, silnik DC z przekładnią, zdecydowanie najtaniej wyjdzie
pozdrawiam
setet
Post napisał: setet » 17 paź 2010, 07:58
Witam ponownie
jezeli chodzi o obciazenie silnika to jest prawie zadne silnik ma po prostu poruszac malym mieszadelkiem z mala predkoscia tak aby zawiesina roztworu wody wapiennej znajdowala sie na samym dole zbiornika (przynajmniej tak sa konstruawane miksery znanych firm)
znalazlep przyklad samoruby mieszacza/miksera do akwarium morskiego
http://www.nano-reef.pl/forums.php?m=po ... 2109#62109
moj ma wygladac podobnie
Wydaje mi sie ze zastosuje ten silnik z przekladnia zdecydowanie tansze rozwiazanie kupilem juz taki co ma 160 obr na minute przy 12 v mozna go regulowac od 2 v napieciem stalym mysle ze skutecznie zbile obroty
Post napisał: pukury » 17 paź 2010, 11:32
witam.
no ! - trzeba było od razu podesłać fotkę .
pewnie że w tym zastosowaniu silnik DC będzie najlepszy .
poza tym że tańszy ( w sumie ) to z pewnością cichszy .
zrób malutki zasilacz regulowany i masz gotowe rozwiązanie .
pozdrawiam .
Wróć do „Software”
