JAki Tymczasowy sterownik DIY do 3A
gigipawel
Post napisał: gigipawel » 12 paź 2010, 21:10
Chcę zbudować na krótko jakieś proste i w miarę wydajne sterowniki silników krokowych tak 3A(Bo takie mam silniki, 1,3- 1,5Nm 6 przewodowe UniPolarne ) . Ma to być rozwiązanie na 1-2 miesiące do nauki początków z CNC . Mam w domu jakieś Atmegi8 i myślałem nad sterownikami kolegi Soki przedsatwione tutaj . Może ktoś zna podobne sprawdzone rozwiązanie? Chciałbym żeby się zmieścił w 100 zł z własna robocizna płytek.
MA to napędzać to : https://www.cnc.info.pl/album_pic.htm?pic_id=4117 jako wrzeciono zastosuje frezarke górnowrzecionową chińską z eklerka za 40 zł.
JAk już będę coś rozumiał z tego Macha i drobnej frezarki przerzucę się na jakiś fabryczny sprzęt.
Pozdrawiam.
rchobby
Post napisał: rchobby » 14 paź 2010, 08:09
Polecam sterownik z forum cnczone.com na ATiny2313
http://www.cnczone.com/forums/stepper_m ... pping.html
wersje zmodyfikowane
http://www.cnczone.com/forums/stepper_m ... ative.html
Ostatnia wersja software (kod źródłowy BascomAVR), chyba łatwo można przerobić na M8 lub pozostać przy ATTiny
http://www.cnczone.com/forums/803735-post50.html
kamilkamil1
Post napisał: kamilkamil1 » 24 lis 2010, 22:16
Również polecam ten sterownik co kolega rchobby, zbudowałem go i działał ale poszedł w odstawkę bo zająłem się sterownikiem Servo ELM. Koszty myślę że nie przekroczą tych 100zł a nawet 80zł. Jak kolega chce to modę dać namiary do sklepu gdzie kupowałem tanio TC427 ok. 1,2zł a L6506 ok 4zł
Pozdrawiam Kamil.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 25 lis 2010, 20:53
TC427 po 1,20zł kupowałem w TME a sterownik godny polecenia według mnie najlepsza konstrukcja na forum,
Można praktycznie rozbudowywać w nieskończoność tylko osobiście zmienił bym rezystory do pomiaru prądu na czujniki halla ale jak mówię dla większych mocy :)
I jak widzę maksymalna rozdzielczość sterownika to 1/16 :)
Może pokuszę się o wykonanie płytki i zamieszczę to tak jak to zrobił kolega Leoo
https://www.cnc.info.pl/topics12/sterow ... vt6612.htm
Co sądzicie o tym :?:
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 27 lis 2010, 15:16
Ja mam sterowniki na AVR i śmigają miło. Na tranzystorkach TIP 122. Działają z machem i linuxcnc:)
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
blue_17
Post napisał: blue_17 » 27 lis 2010, 15:31
Może kolego pokażesz z skąd masz projekt :?:
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 27 lis 2010, 15:44
Trochę na elektrodzie podglądnąłem, trochę sam wymyśliłem, trochę datasheet i energoelektroniki.
Wsad jest na elektrodzie.
Zainstaluj sobie eagla. Jest darmowa wersja i na niej wykonałem cały projekt.
I jak lukniesz na .sch w eaglu, to wystarczy jedno z wejść(np. pin 23) zamienić z PD2(pin4) i powinno śmigać jak 3ba.<- to wyszło dopiero w warunkach bojowych. Popełniłem mały błąd projektowy;P
Cały proces projektowania jest na mojej stronce:)
tu udostępniłem wszystko
Kreatura CNC
gigipawel
Post napisał: gigipawel » 27 lis 2010, 15:51
Dzięki wszystkim :)
Ale już 4 komplety serw AC i na nich będę odpalał pierwszą maszynkę i kontakt z MAchem3 mam nadzieje że jakoś to pójdzie.
mielony
Post napisał: mielony » 12 gru 2010, 19:34
Troszkę odkopie temat, ale ma ktoś z was tanie źródło L6506 oraz TC427??? Bo ceny L6506 na tme.pl są lekko zaporowe.
Wróć do „Elektronika CNC”
