Zadziory na gwincie na pierwszej i ostatniej nitce
robwino
Post napisał: robwino » 01 paź 2010, 15:20
Mam problem z zadzirami na gwincie na pierwszej i ostatniej nitce Materaiał obrabiany kwasiak 1.4305 gwint M24x1,5. Na pierwszej i ostatniej nitce wyrzuca mi grat co ciekawe na pierwszej jest do zewnątrz czyli w przeciwnym kierunku do nacinania na ostatniej jest do wewnątrz czyli zgodnie z kierunkiem nacinania. Uzywam składaków płytka standard 16 ER Obrabiarka CNC ilość przeiśc w sumie 15 12 zgrubnych 3 wykańczjące. Co mam zrobić aby pozbyć się tych zadziorów
RW
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 01 paź 2010, 15:56
ja pilniczkiem, skrobakiem, papierem ściernym, czasem usuwam pierwszą nitkę za pomocą szlifowania Biaxem. Bo powiem ci, że na wielu materiałach właśnie takie zadziory się tworzą i ja nie słyszałem, by ktokolwiek sobie z tym poradził.
Próbowaliśmy - ze starego gwintownika wycięliśmy gumówką jeden grzebień, skróciliśmy, by wyeliminować pierwsze zwoje i dołożyliśmy rączkę (okręcając taśmą). Naostrzyliśmy to i próbowaliśmy takim wielokrotnym skrobakiem usuwać zadziory. W sumie mam mieszane uczucia, niby prostowało te nitki, ale jednak ręcznie, mimo, że dłużej, efekt był lepszy. Widzisz, ja ostatnio miałem dopasować gwint na wale do nakrętki M1200x3, a w takiej nawet odrobina zadziora i masz zatarcie.
robwino
Post napisał: robwino » 01 paź 2010, 20:14
Dzięki za info Tego się spodziewałem Ale istnieja jeszcze płytki grzebieniowe Czy miałeś jakieś doświadczenia z tego tytu płykami. Troche mnie to wnerwia iż musze coś poprawiac ręcznie z CNC.
RW
1982wojtek
Post napisał: 1982wojtek » 01 paź 2010, 23:19
miałem coś podobnego tylko że w stali
G54T0101M8(NÓŻ DO KSZTAŁTU)
G0...
G54T0202(NÓŻ DO GWINTOWANIA)
G0...
G54T0135(POWTÓRZENIE)-(powtórzenie konturu)
G0...
G54T0202(NÓŻ DO GWINTOWANIA)-(1-2 przejścia wykańczające)
G0...
Ofsety dla T0101 i T0135 muszą być takie same a w korekcji narzędzi a wpisywałem X -0,01 dla T0135
T0202 takie same współrzędne i korekcja
wszystko znaczy nic!
skoti
Post napisał: skoti » 06 paź 2010, 22:49
Poeksperymentuj z katem fazy . Sprawdź na początku kat 60 stopni może Ci to rozwiązać problem . Pomysł kolegi 1982wojtek, tez ma sens . Kiedyś coś podobnego stosowałem ale miałem inny problem , wióry rysowały mi powierzchnie za gwintem . Ale przy okazji te zadziory na pierwszej nitce tez znikły .
vipCNC
Parametry obróbki!
Post napisał: vipCNC » 10 paź 2010, 14:51
spróbuj zapodać większe obroty wrzeciona przy gwintowaniu
robwino
Post napisał: robwino » 28 lut 2011, 15:18
Obroty nic nie dają
Ale skoti i 1982wojtek mieli rację wpisałem podobnie jak 1982wojtek pisał i dodałem tylko wykonanie fazy po pierwszym gwintowaniu. Czyli nacinałem gwint na walcu bez fazy i pomogło teraz jest niebo a ziemia
RW
Post napisał: WZÓR » 28 lut 2011, 16:47
robwino pisze:Obroty nic nie dają ...
Dają , ale pod warunkiem ,że jest gdzie się ,,rozpędzić''.
Moim zdaniem to błąd w pisaniu programu .... wartość δ1 , δ2 się kłania.
dorianmas
Post napisał: dorianmas » 01 mar 2011, 17:35
Możesz podać więcej informacji jak toczyć gwinty stożkowe?
Post napisał: WZÓR » 01 mar 2011, 19:51
dorianmas pisze:Możesz podać więcej informacji jak toczyć gwinty stożkowe?
Co Ciebie konkretnie interesuje?
p.s.
Moim zdaniem fotka powyżej posiada wystarczające info.
Wróć do „Obróbka metali”
