Zadziory na gwincie na pierwszej i ostatniej nitce
Mam problem z zadzirami na gwincie na pierwszej i ostatniej nitce Materaiał obrabiany kwasiak 1.4305 gwint M24x1,5. Na pierwszej i ostatniej nitce wyrzuca mi grat co ciekawe na pierwszej jest do zewnątrz czyli w przeciwnym kierunku do nacinania na ostatniej jest do wewnątrz czyli zgodnie z kierunkiem nacinania. Uzywam składaków płytka standard 16 ER Obrabiarka CNC ilość przeiśc w sumie 15 12 zgrubnych 3 wykańczjące. Co mam zrobić aby pozbyć się tych zadziorów
RW
ja pilniczkiem, skrobakiem, papierem ściernym, czasem usuwam pierwszą nitkę za pomocą szlifowania Biaxem. Bo powiem ci, że na wielu materiałach właśnie takie zadziory się tworzą i ja nie słyszałem, by ktokolwiek sobie z tym poradził.
Próbowaliśmy - ze starego gwintownika wycięliśmy gumówką jeden grzebień, skróciliśmy, by wyeliminować pierwsze zwoje i dołożyliśmy rączkę (okręcając taśmą). Naostrzyliśmy to i próbowaliśmy takim wielokrotnym skrobakiem usuwać zadziory. W sumie mam mieszane uczucia, niby prostowało te nitki, ale jednak ręcznie, mimo, że dłużej, efekt był lepszy. Widzisz, ja ostatnio miałem dopasować gwint na wale do nakrętki M1200x3, a w takiej nawet odrobina zadziora i masz zatarcie.
miałem coś podobnego tylko że w stali
G54T0101M8(NÓŻ DO KSZTAŁTU)
G0...
G54T0202(NÓŻ DO GWINTOWANIA)
G0...
G54T0135(POWTÓRZENIE)-(powtórzenie konturu)
G0...
G54T0202(NÓŻ DO GWINTOWANIA)-(1-2 przejścia wykańczające)
G0...
Ofsety dla T0101 i T0135 muszą być takie same a w korekcji narzędzi a wpisywałem X -0,01 dla T0135
T0202 takie same współrzędne i korekcja
G0...
G0...
G0...
G0...
wszystko znaczy nic!
Poeksperymentuj z katem fazy . Sprawdź na początku kat 60 stopni może Ci to rozwiązać problem . Pomysł kolegi 1982wojtek, tez ma sens . Kiedyś coś podobnego stosowałem ale miałem inny problem , wióry rysowały mi powierzchnie za gwintem . Ale przy okazji te zadziory na pierwszej nitce tez znikły .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
