osadzenie łożyska na klej
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 27 wrz 2010, 23:20
potrzebuje osadzić łożysko 35mm na poziomy wał 34,5mm. wał bedzie się obracać, kupiłem preparat o nazwie LOCTITE 638, ale nie do końca wiem jak go użyć, jak zachować osiowość? w sklepie powiedziano mi że wystarczy posmarowac i lożysko samo ustawi się w osi, ale mam watpliwości czy to się uda
ALZ
Post napisał: ALZ » 27 wrz 2010, 23:27
638 nie jest do takich dużych szczelin, trzeba regenerować wał przez nałożenie warstwy do obróbki.
Ale możesz na upartego zastosować Loctite Hysol
Post napisał: pukury » 27 wrz 2010, 23:36
witam.
obawiam się że Kol. ALZ ma rację - ten numer nie przejdzie .
jeżeli wał nie będzie się kręcił bardzo szybko to możesz zrobić tak -
masz 0.5mm luzu .
nawijasz na wał drut o średnicy 0.22 ( zwój przy zwoju ) .
i na takie coś kleisz .
oczywiście to partyzantka - ale robiłem tak i jakoś szłó .
najlepiej - napawać i obrobić .
albo znaleźć łożysko z większym otworem i dorobić tzw. " buksa " - tulejkę .
pozdrawiam .
Post napisał: RomanJ4 » 27 wrz 2010, 23:52
Można też moletować wałek, jeśli nie ma jakichś szczególnie dużych obciążeń. I kleić.
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 28 wrz 2010, 00:03
mialem wlozone 2 zwiniete blaszki i bylo ok tylko jedna z nich kawalek wyszla i sciela simering :( chce to zrobic taka by taka sytuacja juz sie nie powtorzyla. w internecie znalazlem ze mozna tym usunąć luz 0,25 na strone czyli tak jak u mnie na srednicy 0,5mm
ALZ
Post napisał: ALZ » 28 wrz 2010, 00:09
0,25 to już Loctite 660, ale lepszy jest Hysol, wybierz szybki i może Ci się uda to wyśrodkować. Ja czasami próbowałem za pomocą trzech szpilek, ale czy wejdą ?
Leoo
Post napisał: Leoo » 28 wrz 2010, 11:46
Radzę wytoczyć tulejkę, choćby z mosiądzu i założyć na gorąco. Jakoś trudno mi uwierzyć, żeby klej (nawet z innej planety) był w stanie sam ustalić osiowość :shock:
ali23
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: ali23 » 28 wrz 2010, 16:38
Leoo pisze:Wysłany: Dzisiaj 11:46
chciał bym zobaczyć tego tokarza co by robił ściankę tulejki 0,25 ;)
choćby i wykańczać już na wałku to też strach że pęknie...
osobiście robię napęd pompy o długości 12m na który stosuję wałek ciągniony fi25 (24,5) co 1m jest łożysko, wałek w tym miejscu jest moletowany i jeszcze nigdy nie było z tym problemów, a pracuje to w pionie...
jeżeli by dodatkowo użyć "638" to dodatkowo podniesie pewność
ale żeby takie bzdury w sklepie opowiadać że tylko posmarować, włożyć i się samo w osi ustawi to absurd...
creative1agh
Post napisał: creative1agh » 28 wrz 2010, 21:55
ali23 pisze:chciał bym zobaczyć tego tokarza co by robił ściankę tulejki 0,25 ;)
Ja tam widziałem i miałem w rękach, bodaj nawet 0,22. W dodatku przeciętą jeszcze na klina. Główny wał napędowy młocarni kombajnu zbożowego.
Wszytko zależy od tego kto to robi, z czego i jaka tokarka.
Żeby się nie zniszczyła, była wykonana łącznie z podkładką dystansową, co znakomicie usztywnia taki element, nie zniszczyła się pomimo tego, że była wprasowywana między koło pasowe a wał.
Pozdrawiam :wink:
ali23
Post napisał: ali23 » 29 wrz 2010, 21:12
creative1agh pisze:Ja tam widziałem i miałem w rękach, bodaj nawet 0,22. W dodatku przeciętą jeszcze na klina.
nie twierdzę że się nie da, ale czy w tym przypadku to nie jest "przerost formy nad treścią" ??
Wróć do „WARSZTAT”
