osadzenie łożyska na klej
potrzebuje osadzić łożysko 35mm na poziomy wał 34,5mm. wał bedzie się obracać, kupiłem preparat o nazwie LOCTITE 638, ale nie do końca wiem jak go użyć, jak zachować osiowość? w sklepie powiedziano mi że wystarczy posmarowac i lożysko samo ustawi się w osi, ale mam watpliwości czy to się uda
witam.
obawiam się że Kol. ALZ ma rację - ten numer nie przejdzie .
jeżeli wał nie będzie się kręcił bardzo szybko to możesz zrobić tak -
masz 0.5mm luzu .
nawijasz na wał drut o średnicy 0.22 ( zwój przy zwoju ) .
i na takie coś kleisz .
oczywiście to partyzantka - ale robiłem tak i jakoś szłó .
najlepiej - napawać i obrobić .
albo znaleźć łożysko z większym otworem i dorobić tzw. " buksa " - tulejkę .
pozdrawiam .
masz 0.5mm luzu .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
- Stały bywalec (min. 70)
chciał bym zobaczyć tego tokarza co by robił ściankę tulejki 0,25Leoo pisze:Wysłany: Dzisiaj 11:46
Radzę wytoczyć tulejkę, choćby z mosiądzu i założyć na gorąco.
choćby i wykańczać już na wałku to też strach że pęknie...
osobiście robię napęd pompy o długości 12m na który stosuję wałek ciągniony fi25 (24,5) co 1m jest łożysko, wałek w tym miejscu jest moletowany i jeszcze nigdy nie było z tym problemów, a pracuje to w pionie...
jeżeli by dodatkowo użyć "638" to dodatkowo podniesie pewność
ale żeby takie bzdury w sklepie opowiadać że tylko posmarować, włożyć i się samo w osi ustawi to absurd...
Ja tam widziałem i miałem w rękach, bodaj nawet 0,22. W dodatku przeciętą jeszcze na klina. Główny wał napędowy młocarni kombajnu zbożowego.ali23 pisze:chciał bym zobaczyć tego tokarza co by robił ściankę tulejki 0,25
Wszytko zależy od tego kto to robi, z czego i jaka tokarka.
Żeby się nie zniszczyła, była wykonana łącznie z podkładką dystansową, co znakomicie usztywnia taki element, nie zniszczyła się pomimo tego, że była wprasowywana między koło pasowe a wał.
