Jaka nakrętka do śruby podnośnika?
piotr3
Post napisał: piotr3 » 18 wrz 2010, 09:00
Chodzi o dobór materiału. Stal czy brąz?
Gwint Tr16*4, długość 1300mm, przewidywane obciążenie max500kg, obroty max300rpm. Przewidywane są cztery cykle pracy tygodniowo. Konstrukcja z grubsza poniżej. Jaki byście polecali smar na śrubę.
Krytyk i eunuch z jednej są parafii,
obaj wiedzą jak, żaden nie potrafi...
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 18 wrz 2010, 15:56
do tego typu napędów nie zaleca się stali z tego względu, że może się zatrzeć.
piotr3
Post napisał: piotr3 » 18 wrz 2010, 20:29
Zdaję sobie z tego sprawę, ale niektórzy sami się proszą o oszczędności kosztem jakości a do wykonania jest docelowo kilkanaście sztuk. Poza tym praca tego jest sporadyczna, z wspomnianych czterech cykli tygodniwo w zasadzie dwa pod obciążeniem. Mam nadzieję, że dobry i regularnie stosowany smar nie dopuści do zatarcia, tym bardziej, że podnośnik będzie pracował w raczej czystych warunkach.
marcin francus
Post napisał: marcin francus » 19 wrz 2010, 09:23
witaj
stal na stali sie predzej czy pozniej zatrze i sruba oraz nakretka bedzie do wywalenia
nawet przy codziennym smarowaniu
braz bylby idealny, mosiadz tez da rade,
a wykonanie wszystkiego ze stali to pozorna oszczednosc
pozdro
lgorek
hmm
Post napisał: lgorek » 04 lis 2010, 17:58
Planuje zbudować przez zimę mały podnośnik tak do 1m wysokości i jaki materiał byłby najlepszy do tego typu śruby ?? bo ona nie padła ??
cnccad
Post napisał: cnccad » 04 lis 2010, 19:58
brąz ... tak jak piszą poprzednicy. Dodam że zatarcie to pikus ... ścieranie ( stal o stal ) zacznie niszczyć gwint w nakrętce i .... i resztę sobie dopisz.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 04 lis 2010, 20:18
Dwusiarczek molibdenu to smar do takich rzeczy.
hellrider
Re: Jaka nakrętka do śruby podnośnika?
Post napisał: hellrider » 12 lis 2017, 19:48
Odkopuje temat bo nie chce śmiecić.
Musze zrobić podnośnik wyglądający jak założyciela tematu. Z ta różnica ze napęd będzie poprzez wyciągarkę ręczna na korbę.
Ma to podnosić max 200 kg. na wysokość około metra.
Pytanie moje brzmi:
Czy mogę do wykonania takiego podnośnika użyć profilu bramowego polzamknietego wraz z wózkiem bramowym ?
Nie wiem czy zdjęcie Kolegi widać wiec pozwolę sobie je wkleić.
