mechnizm osi Z z cncinfo
misiekts
Post napisał: misiekts » 14 wrz 2010, 22:38
Witam!
Buduje sobie frezarke do aluminium i mam pytanie. Czy ten mechanizm osi Z ze strony z akcesoriami cncinfo nada sie ? Czy lepiej samemu budowac?
Pozdrawiam!
P.S. Chcialbym tam Kressa 1050W wpakowac.
Czary
Post napisał: Czary » 15 lis 2011, 13:25
Cześć, ten mechanizm widziałem jedynie w ploterze tablicowym, rysującym wykrojniki krawieckie flamastrami. W porównaniu z konstrukcjami osi Z, naszych bardziej doświadczonych kolegów wygląda dość wiotko - zwłaszcza jeśli chodzi o frezowanie w alu.
Pozdrawiam, Czarek.
oprawcafotografii
Re: mechnizm osi Z z cncinfo
Post napisał: oprawcafotografii » 15 lis 2011, 13:27
misiekts pisze:Witam!
Pozdrawiam!
Do Kresa nadaje sie znakomicie - nawet chyba otwor bedzie pasowal.
q
cnccad
Post napisał: cnccad » 15 lis 2011, 13:44
osobiście bym nie zakładał. Jest za delikatny. Miałem go założony do palnika TIG i się sprawdził ale nawet przy małych wrzecionach się potrafił porozkręcać.
