Jaka pompa hydrauliczna do silnika 2,2kw
rumcajs252
Witam, wraz z ojcem stworzyliśmy łuparke do drewna wszystko jest poskładane i nawet łupie ale cieno,przy łuparce zamontowany jest silnik 2,2kw i pompa od wspomagania układu kierowniczego 130bar nie znam jej wydajności ale wydaje mi sie że jest zbyt duża bo silnik pod dużym obciążeniem staje dęba a raczej stawał bo chyba pompa siadła i teraz przepuszcza olej.Moje pytanie to jaką pompę zastosować aby to sensownie łupało
rumcajs252
Dzięki za odpowiedz,a czy mógłbyś mi napisać ile cm3/obr daje pompa od wspomagania chociaż jakąś przybliżona wartość chciałbym wiedzieć o ile się pomyliliśmy szukam po całym internecie ale ciężko coś znalezć, i czy można jakoś wyliczyć jaki będzie nacisk tłoka jeśli zastosuje pompę o jakiej napisałes
kubuuss
Pompy od wspomagania kierownicy maja ok. 3 do 4 cm3/obr. Cisnienia są do max. 100 atm. Wyjątki to pomy citroena BX, XM, Xantia i Audi które mają do 170 atm. Ciśnienie powoduje czy wogóle coś będzie łupane a wydajność powoduje jak szybko to będzie łupane. Nacisk tłoka oblicza się z wzoru: ciśnienie (atm) x powierzchnia tłoka (np. w cm2)=wychodzi siła w kg.
rumcajs252
Teraz wszystko jasne, a miałbym jeszcze jedno pytanko, mam nadzieję że nie nadużyje Twojej cierpliwości, mianowicie na zagranicznych stronach widziałem samoruby łuparek i tam stosowali z tego co wyczytałem pomy dwustopniowe to jest podobno bardzo szybkie i mocne, szukałem takich pomp na polskich stronach ale znalazłem tylko ręczne czy coś takiego istnieje
kubuuss
Takie pompy są dostępne u polskich producentów np. WPH Wrocław. Większą pompę używa się do szybkiego dosuwania i odsuwania a małą do rąbania. Np. jedna 11 cm a druga 1 cm. Na taki zestaw wystarczy silnik elektryczny 1 kW. Twój silnik pociągnie zestaw 20 cm+1 cm. Pompa 1 cm wtedy na 280 atm. Aby dobrać pierwszą pompę trzeba wiedzieć jaką szybkość się oczekuje od łuparki, przy mniejszej bedzie chodziła wolniej przy większej szybciej.
rumcajs252
