Naped sruby, czyli zaczynam druga mszynke...
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 13 wrz 2010, 17:50
Witam :)
Czas zaczac budowe wiekszej maszyny :)
Konstrukcje planuje podobna jak w pierwszej maszynie czyli stala
brama, ruchomy stol podpparty prowadnicami. Lozyska na fundamencie.
Prowadnice 20-25mm, podparte na calej dlugosci, lozyska otwarte.
Zakres roboczy okolo 55x60x10cm
Tym razem naped chce zrobic na srubach trapezowych 18x4
z nakretkami IGUS. Nakretki juz mam :)
Silniki krokowe 2-3Nm, naped sruby bezposredni poprzez sprzeglo
(bez redukcji paskiem).
I tu pierwsze pytanie - czy lozysko wcisniete na srube musi byc
zablokowane z obu stron? Czy tez wystarczy samo wcisniecie
lozyska, zeby silnik nie wypchal sruby z lozyska?
Konstrukcje planuje taka (wybaczcie malo fachowy rysunek):
Lozysko 3201RS, wcisniete na stoczona srube, sprzeglo, silnik
czyli chyba typowo. Drugi koniec sruby planuje umiecic w lozysku
podpierajacym go tylko - chyba slizgowe z teflonu, czy Derlinu -
akurat mam i moge sam wyciac.
Podczas pracy bedzie powstawac sila wyciagajaca srube w lewo.
Co prawda nie bede cial ciezkich materialow, no i silnik przez
sprzeglo bedzie trzymal srube, ale jednak.
Reasumujac - moze byc tak, czy tez musze jakos zabezpieczyc
srube przed wyciaganiem z lozyska?
Z gory dzieki.
Jakub
ezbig
Re: Naped sruby, czyli zaczynam druga mszynke...
Post napisał: ezbig » 13 wrz 2010, 18:16
oprawcafotografii pisze: I tu pierwsze pytanie - czy lozysko wcisniete na srube musi byc
Śruba musi być utwierdzona z jednej strony. Inaczej zniszczysz łożysko w silniku. Zobacz na stronie sponsora tabelkę z siłami jakie powstają na śrubie. Jak ci się frez zablokuje to zobaczysz tę siłę :)
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 13 wrz 2010, 19:04
Tu jest utwierdzona - pytanie czy silnik nie wysunie jej z lozyska ;)
Wchodzi w rachube sila <> 1500N... hmm
Jak w takim razie zablokowac srube w lozysku?
Gwint na srubie i nakretka?
J.
niko65
Post napisał: niko65 » 13 wrz 2010, 19:28
można zablokować za pomocą segerów :wink:
Post napisał: pukury » 13 wrz 2010, 19:42
witam.
lepiej zablokować - to pewne .
najlepiej gwint i nakrętka .
może chcesz pudło na szafkę sterowniczą ?
wymiary 600 x 400 x 220 mm ( około ) .
nawet i płytę od kompa zmieścisz .
to po jakieś centrali telefonicznej - solidna gruba blacha :lol:
oczywiście - gratis ( leży w piwnicy i skończy na złomie ) .
pozdrawiam .
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 13 wrz 2010, 20:05
niko65 pisze:można zablokować za pomocą segerów :wink:
Ten pomysl mi sie nie podoba.
Co prawda zabezpiecza przed zsunieciem sie lozyska,
ale nie unieruchamia go zupelnie...
Przychodzi mi do glowy pomysl, zeby lozysko
po prostu nakleic na srube zywica epoksydowa.
Atom nie ruszy :)
Problem bedzie gdy lozysko padnie ;)
Pomysle jeszcze...
J.
ezbig
Post napisał: ezbig » 13 wrz 2010, 20:32
J.
Nie nazwałbym tego utwierdzeniem. Śruba musi być zablokowana dla ruchu wzdłużnego w obu kierunkach, a silnik ma ją tylko napędzać. Po co budować coś co z założenia jest niewłaściwe. Zobacz jak są umieszczone łożyska w bloku łożyskującym. Żadna filozofia - proste i skuteczne rozwiązanie, którego zasadę działania można zrealizować na kilka sposobów.
niko65
Post napisał: niko65 » 13 wrz 2010, 21:38
wystarczy tylko żeby w odpowiednim miejscu zrobić rowek aby seger ciasno wchodził ja tak mam i jest oki : )
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 14 wrz 2010, 08:43
ezbig pisze:...
Zrobie tak jak piszesz - gwony M10 i nakretka po prostu...
http://www.*.pl/standardowe-wymiary-zakonczen-srub
jakub
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
