anodowanie kwasówki, czernienie
aquater
Post napisał: aquater » 13 wrz 2010, 14:29
Witam. Potrzebuję wykonać nieduży element płaski o jakimś tam kształcie. Będzie to zapewne blacha nierdzewna gr 2 lub 3 mm. Chodzi aby nie rdzewiała i nie poddawała się warunkom atmosferycznym. Następny problem to kolor- musi być czarny (głęboka czerń). Zwykłe malowanie odpada. Co mi doradzicie?
Kwasówkę da się anodować? w ostateczności malowanie proszkowe?
yoyer
Re: anodowanie kwasówki, czernienie
Post napisał: yoyer » 13 wrz 2010, 17:25
aquater pisze:[...]Będzie to zapewne blacha nierdzewna gr 2 lub 3 mm. Chodzi aby nie rdzewiała i nie poddawała się warunkom atmosferycznym[...]
Hmmm??? :shock:
OK. Ogolnie nie znam sie za bardzo na materialach :wink: ale lepiej zerknij na to:
http://www.begostal.pl/abc_stali.php
OK? :cool:
Hooah!
numerek
Post napisał: numerek » 13 wrz 2010, 17:41
OMG
ali23
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: ali23 » 13 wrz 2010, 18:33
żadna znana mi kwasówka nie da się poczernić, powiem więcej, właśnie z kwasówki wykonane są kosze i kadzie w których się czerni :)
nie wiem w jakich warunkach otoczenia ma pracować to co masz zamiar zrobić ale jak powiesz co cię interesuje w hurtowni to ci dobiorą odpowiedni gatunek taki żeby nie rdzewiał/śniedział itp.
aquater
Post napisał: aquater » 13 wrz 2010, 19:16
tak myślałem że nie zrozumiecie...
Chodzi o to aby element miał łady, głęboki czarny kolor
APY
Post napisał: APY » 13 wrz 2010, 20:53
aquater pisze:tak myślałem że nie zrozumiecie...
Kolego Ty nie rozumiesz.Kwasówka nie nadaje się ani do malowania ani do czernienia.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 13 wrz 2010, 21:21
To zrób ze zwykłej stali i po czernieniu taki właśnie będzie.
CFA
Post napisał: CFA » 13 wrz 2010, 21:41
APY pisze:Kwasówka nie nadaje się ani do malowania ani do czernienia.
Jakoś tam sobie radzą, bo złączne elementy można kupić z nierdzewki barwionej na czarno.
Ale czy to anodowanie, oksydowanie czy jakieś inne techniki, to już nie wiem.
Ale w tym sensie jak chciałby aquater, jest to jak najbardziej czarne.
aquater
Post napisał: aquater » 13 wrz 2010, 21:49
napiszę może co to dokładniej ma być.
Tak więc:
Element z blachy gr 2-3 mm.
Dokładniej cyfra na dom.
Nie może rdzewieć.
Będzie przymocowana do elewacji.
Wycięta laserem
Ma mieć kolor czarny tylko nie wiem czy mat czy połysk.
Co do metali to znam się trochę na tym ale nie mam bladego pojęcia na temat zabezpieczeń i powłok.
Chyba po prostu element wytnę, ocynkuję i na to proszek.
Post napisał: RomanJ4 » 14 wrz 2010, 00:44
A może mosiężny i taki preparat
http://motoallegro.pl/item1175821316_ok ... 00_ml.html
lub http://odkrywca.pl/pokaz_watek.php?id=254809
Po czernieniu polakierować.
W necie jest sporo o czernieniu mosiądzu.
Wróć do „Obróbka metali”
