Mała wiertarka stołowa do elektroniki
konrad89
Post napisał: konrad89 » 07 wrz 2010, 13:52
Witam wszystkich.
Proszę o poradę w sprawie wyboru wiertarki. Kwota jaką mogę wydać to max 900zł. Będzie to moją pierwsza wiertarka stołowa i ma służyć do wiercenia w tworzywach sztucznych. Głównie do wykonywania płytek jak na filmiku
Czy Proxxon TBM 220 bedzie się nadawać czy jest jakis lepszy wybór w tej cenie?
Pozdrawiam, Konrad
Maq
Post napisał: Maq » 07 wrz 2010, 14:51
Maszynki tego typu jak na filmie znajdziesz w każdej Castoramie czy Praktikerze, przy wierceniu w takim materiale chyba każda się nada. Jeżeli będziesz to wykonywał tak jak gość z filmiku to nawet maszynki z allegro te najtańsze wystarczą http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... =1&order=p.
konrad89
Post napisał: konrad89 » 07 wrz 2010, 15:23
Nie rozumiem. Oglądałem takie najtańsze wiertarki i we wszystkich wiertlo lata na boki a stoliki sie uginają. Może sie nie znam ale jak tym wywiercić np otwór 1mm i w dodatku prostopadle do laminatu. Przecierz tam wszystko lata :?: Nie mam doświadczenia w wierceniu ale chyba wiertło nie powinno się chybotać :?: a może mam jakies zwidy :shock:
koala.g
Post napisał: koala.g » 07 wrz 2010, 15:56
Proxxon robi :
> drogie
> porządnie wykonane
> trochę nieprzemyślane
> toporne
> maszynki
konrad89
Post napisał: konrad89 » 07 wrz 2010, 16:10
To jak, nada się? Jak myślicie czy rozgniatanie gołków jak na filmie nie uszkodzi tej maszynki. A może jest lepsza alternatywa w tej cenie?
Decodrew, możesz napisac cos wiecej, w jakim sensie toporne i nieprzemyślane?
oprawcafotografii
Re: Mała wiertarka stołowa do elektroniki
Post napisał: oprawcafotografii » 07 wrz 2010, 16:14
konrad89 pisze:Witam wszystkich.
Pozdrawiam, Konrad
http://www.google.pl/search?q=dedra+770 ... =firefox-a
Tylko przed pierwszym uzyciem trzeba wymienic srube kasujaca
luz w kolumnie na zwykla. Poza tym dziala jak trzeba.
J.
Maq
Post napisał: Maq » 07 wrz 2010, 17:06
Wszystko zależy jak dokładne prace chcesz na tej maszynie wykonywać. Może się mylę ale zaznaczenie miejsca wiercenia poprzez punktowanie przez papierowy szablon nie jest samo w sobie zbyt dokładne. Jeżeli chcesz dokładniejszą maszynę niż te najtańsze to może coś takiego: http://www.reklamagratis.pl/reklama/fre ... lstal-nowa . Mam taką i do wiercenia małych otworów się nadaje. Brak awarii od 3 lat. Ale kosztuje więcej niż 900. Kiedyś widziałem po 1200,- bez vatu to około 1000.- Ale teraz szukałem i nie znalazłem takiej na allegro.
[ Dodano: 2010-09-07, 17:07 ]
A do tego ma dość przydatny stolik krzyżowy.
rockykon
Post napisał: rockykon » 07 wrz 2010, 17:24
a powie mi ktoś do czego sa takie płytki ?? ja bym chyba wolał to ładnie wyfrezować na cnc :-)
Post napisał: pukury » 07 wrz 2010, 18:32
witam.
pewnie że wystarczy maszynka z allegro za 200pln .
stolik zawsze można podeprzeć - nawiasem mówiąc stolik gościa z filmiku również się wygina :lol:
pozdrawiam .
koala.g
Post napisał: koala.g » 07 wrz 2010, 19:45
Toporność >> mam jedną ich maszynkę (wyrzynarka) i rozwiązania w niej zastosowane są gorsze od maszyn tego typu z 18w. napędzanych pedałami :grin:
Nieprzemyślane >>> na ramieniu wyrzynarki jest zamontowane łożysko skręcone z mimośrodem śrubą. Śruba imbusowa i zwykła nakrętka ale umieszczone w ten sposób ze do jednego i drugiego nie da rady dostać się kluczami. Zabawnie było jak śruba się poluzowała i trzeba było rozkręcić całą maszynę do gołego szkieletu.
Po ponownym złożeniu założyłem śrubę na odwrót i teraz bez problemu można ją dokręcić bez rozbierania maszyny.
W sumie firma ciągle się rozwija i ich nowsze modele są lepsze od starszych.
Więc jeśli chcesz coś u nich kupić bierz z najnowszej serii.
Wróć do „WARSZTAT”
