Mała wiertarka stołowa do elektroniki
konrad89
Witam wszystkich.
Proszę o poradę w sprawie wyboru wiertarki. Kwota jaką mogę wydać to max 900zł. Będzie to moją pierwsza wiertarka stołowa i ma służyć do wiercenia w tworzywach sztucznych. Głównie do wykonywania płytek jak na filmiku
Czy Proxxon TBM 220 bedzie się nadawać czy jest jakis lepszy wybór w tej cenie?
Pozdrawiam, Konrad
Pozdrawiam, Konrad
Maq
Maszynki tego typu jak na filmie znajdziesz w każdej Castoramie czy Praktikerze, przy wierceniu w takim materiale chyba każda się nada. Jeżeli będziesz to wykonywał tak jak gość z filmiku to nawet maszynki z allegro te najtańsze wystarczą http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... =1&order=p.
konrad89
Nie rozumiem. Oglądałem takie najtańsze wiertarki i we wszystkich wiertlo lata na boki a stoliki sie uginają. Może sie nie znam ale jak tym wywiercić np otwór 1mm i w dodatku prostopadle do laminatu. Przecierz tam wszystko lata
Nie mam doświadczenia w wierceniu ale chyba wiertło nie powinno się chybotać
a może mam jakies zwidy
oprawcafotografii
Re: Mała wiertarka stołowa do elektroniki
http://www.google.pl/search?q=dedra+770 ... =firefox-akonrad89 pisze:Witam wszystkich.
Pozdrawiam, Konrad
Tylko przed pierwszym uzyciem trzeba wymienic srube kasujaca
luz w kolumnie na zwykla. Poza tym dziala jak trzeba.
J.
Maq
Wszystko zależy jak dokładne prace chcesz na tej maszynie wykonywać. Może się mylę ale zaznaczenie miejsca wiercenia poprzez punktowanie przez papierowy szablon nie jest samo w sobie zbyt dokładne. Jeżeli chcesz dokładniejszą maszynę niż te najtańsze to może coś takiego: http://www.reklamagratis.pl/reklama/fre ... lstal-nowa . Mam taką i do wiercenia małych otworów się nadaje. Brak awarii od 3 lat. Ale kosztuje więcej niż 900. Kiedyś widziałem po 1200,- bez vatu to około 1000.- Ale teraz szukałem i nie znalazłem takiej na allegro.
[ Dodano: 2010-09-07, 17:07 ]
A do tego ma dość przydatny stolik krzyżowy.
koala.g
Toporność >> mam jedną ich maszynkę (wyrzynarka) i rozwiązania w niej zastosowane są gorsze od maszyn tego typu z 18w. napędzanych pedałami
Nieprzemyślane >>> na ramieniu wyrzynarki jest zamontowane łożysko skręcone z mimośrodem śrubą. Śruba imbusowa i zwykła nakrętka ale umieszczone w ten sposób ze do jednego i drugiego nie da rady dostać się kluczami. Zabawnie było jak śruba się poluzowała i trzeba było rozkręcić całą maszynę do gołego szkieletu.
Po ponownym złożeniu założyłem śrubę na odwrót i teraz bez problemu można ją dokręcić bez rozbierania maszyny.
W sumie firma ciągle się rozwija i ich nowsze modele są lepsze od starszych.
Więc jeśli chcesz coś u nich kupić bierz z najnowszej serii.
