Mocowanie sruby napedowej
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
snunit
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: snunit » 03 wrz 2010, 16:20
Nie mam bezpośredniego dostępu do warsztatu tokarskiego. Dzwoniłem po kilku firmach odnośnie kupna TR + toczenie tak, aby koniec śruby wszedł bez problemu do łożyska samonastawnego:
UCFL201
http://allegro.pl/item1204774894.html
Łożysko te jest proste w montażu, a mniejszych z taką oprawą nie potrafię znaleźć. Zastosowanie mniejszych łożysk kulowych wymaga stworzenia dla nich oprawy, których metodą domową nie jestem w stanie zrobić zbyt sensownie.
Wszędzie mówią, że skoro chce fi12 na końcu śruby to powinienem wziąć śruby trapezowe fi16.
Jednak dla mojej małej obrabiarki fi16 to jednak za dużo - tak mi się wydaje. Dlatego mam pytanie, czy montaż śruby trapezowej fi12 bez toczenia, bez pośrednio na gwincie w takim łożysko może być? Czy dać sobie z tym spokój i lepiej kupić trapezówki fi16 z toczeniem na fi12?
Proszę o poradę bardziej doświadczonych kolegów :))
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 03 wrz 2010, 16:22
Lepiej kupić trapezówki fi16 z toczeniem na fi12
Proxima
Post napisał: Proxima » 03 wrz 2010, 17:24
Dokładnie tak jak mówi kolega pltmaxnc, żadne to mocowanie bez "zdjęcia" gwintu, a toczenie końcówek pod łożyska nie jest zbyt drogie,
gigipawel
Post napisał: gigipawel » 03 wrz 2010, 17:37
Proxima pisze:Dokładnie tak jak mówi kolega pltmaxnc, żadne to mocowanie bez "zdjęcia" gwintu, a toczenie końcówek pod łożyska nie jest zbyt drogie,
A przy 2,5 metrach też ?
snunit
Post napisał: snunit » 03 wrz 2010, 20:46
Póki co, gdzie dzwoniłem to chcieli za zdjęcie 2mm naddatku z stron po 20mm 50 zł od sztuki, a potrzebuje 3 takie.. Trochę mocno budżetem by mi to zachwiało. Dlatego się pytam czy warto :) Pech, że nie mam żadnego znajomego co by miał dostęp do takiego parku maszynowego.
Z fi12 jaka sensowna by była średnica rdzenia, tak abym mógł potem łożysko bez problemu dokupić (7mm?)? Wygląda na to, że to musiało by być łożysko proste bez oprawy.
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 03 wrz 2010, 21:37
gigipawel, przy 2.5 metra to śruba będzie zdecydowanie większa (rdzeń) a do tego przy wolnym posuwie nie wiem czy warto by budować taką maszynkę - nie lepiej na listwach / śr. kulowej?
snunit, fi 16 dlaczego jest za duże? Namiary na sklep z obróbką poszły na pw.
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
snunit
Post napisał: snunit » 03 wrz 2010, 23:18
Mam walki 12.
jaga4ever
Post napisał: jaga4ever » 23 lis 2010, 19:47
Widzę że kolega snunit ma podobny problem jak ja więc dopisze swoje pytanie tutaj...
Jaka ma być tolerancja wałka (stoczonej końcówki śruby) którą chce umieścić w łożysku UCF203...śruba trapezowa 24x5,
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
