Technologia zastępcza do odlewania alu
Mrozik
Witam, poszukuję technologii do wykonywania elementów o objętości około 1dm^3 i przkroju maksymalnym około 50x50mm.
Dotychczas elementy te były wykonywane poprzez odlewanie aluminium w formach piaskowych.
Wady aluminium odlewanego:
-Wysoka cena
-zła jakość powierzchni
-porowatość
reaktywność z otoczeniem.
Elementy odlewane były malowane w celu uzyskania estetyki i wyeliminowania reaktywności z otoczeniem. Są to elementy dekoracyjne o skomplikowanym kształcie.
Wykonywane jest około 20 elementów na miesiąc stąd odpada jakikolwiek wtrysk.
Wymagania co do poszukiwanej technologi wytwarzania:
-element nie droższy niż z alu
-możliwość wytwarzania bez użycia skomplikowanych urządzeń (wtryskarki, rotomolding, rozdmuch etc)
-dobra jakość powierzchni
-mały wkład pracy do obróbki wykańczającej
-możliwość malowania.
Podczas moich rozważań trafiło na odlewanie tego z żywic w formach silikonowych.
Mam następujące wątpliwości:
-Jak długo przebiega sieciowanie?
-Jaki jest koszt powiedzmy 1dm^3 żywicy odpowiedniej do tego?
-Jaką żywicę zastosować?
-Czy stosować wypełniacz, jeśli tak to jaki?
-Próżniować czy da się bez próżni?
Proszę o odpowiedzi na powyższe pytania, może istnieje inna w miarę tania technika wytwarzania o której nie pomyślałem?
Pozdrawiam Robert Mróz
-Wysoka cena
-porowatość
mike217
Same formy silikonowe wykonuje sie z Gumosilu, Polastosilu produkcji polskiej, sieciowanie silikonu z katalizatorem OL 1 przebiega w 24 godziny i forma nadaje się do zastosowania. Co do żywicy to przy 1 dm sześciennym mogą juz nastapić skurcze oraz silne zagrzanie spoiwa, wszelkie zywice rodzimej produkcji odradzam, bo przy 1 litrze zalania to się ugotuje i tyle i popęka. Nigdy nie odlewałem takich ilości ale jak odlewałem to robiłem to na zywicy L 285 zakupionej w Havel composites. Utwardzanie trwa około 20 godzin w 20 stopniach, można to robić bez próżni, żywice trzeba wymieszac i zostawic aby odgazowała, potem łyżeczką zebrać wszelką piane, lać powoli po ściankach i będzie ok. Na tej zywicy uzyskasz idealne odlewy.
Liktor
To ja się podłączę pod wątek.
Poszukuję metody produkcyjnej małych elementów stosowanych przy dość dużym obciążeniu - hydrauliczny system hamulcowy.
I teraz jak się sprawa przedstawia.
Domyślam sie że formy piaskowe odpadają - porowatość i idąca wraz z nim mała wytrzymałość końcowego produktu.
Zastanawiam się więc nad obróbką CNC, lecz z drugiej strony przy produkcji rządu 1000 egzemplarzy koszty będą spore.
Trzecią sprawą jest wtrysk - z tym cże nie wiem czy nie będzie on miał jakichś efektów ubocznych - niby oryginalny produkt wchodzi z formy (nie wiem czy piach czy wtrysk - obstawiam to drugie) ale zastanawia mnie czy obrabianie CNC nie będzie miało lepszych lub porównywalnych - parametrów w stosunku do wtrysku.
Co możecie mi doradzić?
Chodzimi o rozsądne koszty i możliwie dobry przy tym efekt - jakie są przeciętne koszty stworzenia formy wtryskowej (alu lub dural)dla niewielkiego rozmiaru i wdrożenia do produkcji i ewentualne przeniesienie tego na poziom CNC.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Liktor
To akurat rozumiem że inna forma, chodzi mi raczej o porównanie właściwości alu "wyrzynanego" i "z formy". Czy wstrzykiwane formowo będzie miało pory czy inne tego typu niespodzianki któe mogą odbić się na jego wytrzymałości i odporności na zmęczenie, oraz o orientacyjne różnice kosztów przy ilościach rzędu 1000 szt.
diodas1
Mrozik, Witam "krajana" . Jeżeli są to elementy dekoracyjne i poddawane malowaniu to nie ma dla Ciebie znaczenia ich kolor. Co do żywicy to faktycznie lepiej kupić taką o dłuższym czasie sieciowania i rzadszą, czyli przeznaczoną do wykonywania odlewów. Jeżeli natomiast chodzi o wypełniacz to w takim wypadku odradzałbym mikrobaloon i aerosil. Wypróbowałem jedno i drugie. Aerosil jest tak lekki i postrzępiony że trzeba by go dodać bardzo dużo objętościowo żeby objętość samej kompozycji znacząco wzrosła. Jest to jednak bardzo trudne bo akurat ten środek służy do zwiększania tiksotropowatości różnych ciekłych substancji. Oznacza to że ciecz staje się dość zawiesistą pastą i nie bardzo zechciałaby wpłynąć pod własnym ciężarem do formy. Mikrobaloon z kolei to drobniutkie puste w środku szklane kuleczki. Jest to doskonały wypełniacz jeżeli zależy nam na zmniejszeniu wagi odlewu. Dodając go dużo można zmniejszyć ciężar właściwy wyrobu do tego stopnia że pływa w wodzie. Niestety i on zagęszcza żywicę i po dodaniu dużej ilości można taką żywicę urabiać w palcach jak plastelinę. Ciekawe doświadczenie nawiasem mówiąc. W Twoim wypadku do odlewania jako wypełniacza użyłbym zwykłego piasku budowlanego o różnej granulacji, od kopanego (do tynków) po rzeczny do innych zapraw, między innymi do betonów. Stosując różną granulację zmniejszasz ilość potrzebnej żywicy jako lepiszcza dla piasku i powodujesz że dokładniej wejdzie w każdy zakamarek formy. Piasek ma tę zaletę względeem wymienionych wyżej dodatków że mimo dodania go nawet w ilości 90% wobec całkowitej ilości kompozycji (10%żywicy z utwardzaczem wymieszać dokładnie i dosypywać stopniowo dalej mieszając 90% piasku), nadal płynie, chociaż już bardziej ospale. Sam zresztą doświadczalnie możesz sobie ustalić najkorzystniejszą dla ciebie proporcję przy której forma ładnie się wypełni. Żeby wypełnienie było doskonalsze podczas zalewania zastosuj wibracje formy. Tak robi się też z betonem budowlanym. Była tu gdzieś mowa o tych wszystkich niuansach pod hasłem beton żywiczny z którego robi się też elementy konstrukcyjne maszyn. Zastosowanie piasku znakomicie odciąży kieszeń. Pamiętaj tylko że taki utwardzony odlew będzie prawie niemożliwy do obróbki mechanicznej. Twarde to jak diabli i ciężkie jak grzech. I to by było na tyle.
[ Dodano: 2010-10-13, 18:29 ]
Zapomniałem napisać że piasek musi być dobrze wysuszony a jeżeli podprowadzony z dziecięcej piaskownicy
to nawet wyprażony żebyś nie utwalił w żywicy okazów biologicznych różnego gatunku.
