Mach3- gubienie kroków
zuraf
Post napisał: zuraf » 31 sie 2010, 14:07
W czasie gdy czekam za wykonaniem konstrukcji, zająłem się elektroniką. Złożyłem sterownik ssk-b02, wcześniej zrobiłem płytę główną (wyłącznie izolacja galwaniczna) no i nadszedł czas podłączyć to do komputera. Nie bez problemów, ale się udało. Jest tylko mały problem. Gdy steruję silnikiem z panelu wywołanego klawiszem TAB, przy ruszaniu i zwanlnianiu następuje gubienie kroków. Czasami i również gdy się rozpędzi. Podłączałem już bezpośrednio pod port lpt, z odwracaniem sygnału i bez, i problem cały czas występuje... Jak to naprawić?
niko65
Post napisał: niko65 » 31 sie 2010, 14:16
a próbowałeś zmniejszyć predkości i przyspieszenie w machu?
zuraf
Post napisał: zuraf » 31 sie 2010, 14:31
Właśnie co ciekawsze gubienie kroków następuję bezpośrednio po ruszeniu lub przed zatrzymaniem. I napewno nie jest spowodowane zbyt dużą prędkością lub przyspieszeniem. Silnik rozkręca się w ok 5s... Mam wrażenie że jest to spowodowane zakłóceniami na lini step.
A ktoś mi powie po co w ssk-b02 jest ten inwerter? przecież l297 reaguje na stan wysoki, jak większość znormalizowanych układów i po co to odwracać? płytę też projektowałem z myślą że stanem aktywnym jest wysoki...
edit: ha! już wiem czemu gubi... rezonas cholerny:|
gelo
Re: Mach3- gubienie kroków
Post napisał: gelo » 31 sie 2010, 19:36
zuraf pisze:Witam.
A z czego zrobiles izolacje galwaniczna? Powiem ci ze mam taki sam problem i okazalo sie ze optoizolatory sie nie wyrabiaja....
Jak zamiast macha zapuscilem TurboCNC ( na plycie z optoizolatorami i takimi samymi parametrami) to nie ma problema... Znaczy sie Mach ma inne wypelnienie sygnalow i dlatego na dziadowskich optoizolatorach nie pociagniesz
Zrobilem nowa plyte glowna bez izolacji i w weekend bede testowal z Machem, ale jestem prawie pewien ze tak pojdzie bez mydla.:)
Zatem albo opto z wyzszej polki, albo nici z MAcha,cha,cha..
zobacz tez post: https://www.cnc.info.pl/topics45/gubien ... 806,10.htm
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
