Problem z tokarką TUR 50SN
Witam czy ktoś mógłby podpowiedzieć co moży być przyczyną awari w Tokarke TUR 50SN sterowanie PRONUM.na ekranie wyświetla sie"Awaria napędu wrzeciona" czasami tokarka pracuje kilka minut a czasami kilka godzin nie ma na to reguły.Wszelkie materiały jak i DTR będą dla mnie pomocne
De profundis clamo ad Te, Domine
Prawdopodobnie regulator obrotów wrzeciona, który tam jest (jaki typ?)
wyłapuje spadki napięć fazowych w sieci zasilania 3 x 400Vac.
Powodów może być kilkadziesiąt...
Kiedy ostatnio były wykonywane konserwacja / przegląd okresowy sterowania tej maszyny?
Czy tam jest regulator wrzeciona DC czy AC?
Czy PRONUM był oryginalnie zaaplikowany przez producenta maszyny?
awaria napędu wrzeciona, to komunikat pojawiający się obligatoryjnie po unieruchomieniu maszyny, miałem tura z pronumem przerobionego z taśmy perforowanej i takie jaja były na porządku dziennym, jak pisał kolega powyżej konieczny jest przegląd całej maszyny, szczególnie elektryki, oscyloskop prawdę Ci powie
- Znawca tematu (min. 80)
Muszą być na pewno stosowane interesujące
, niezwykłe "patenty" na to, by maszyna chodziła dłużej, gdy wrzeciono zatrzyma się (niestety) już po kilku minutach pracy.
Co wtedy najczęściej pomaga?
A może ten model ma kilkustopniowy reduktor sprzęgłowy do zaregulowywania odpowiednych przełożeń z silnika prądu przemiennego 50Hz?
Z którego roku ta tokarnia rodem?
αΩ
αΩ
Witam a więc po koleji
-tokarka miała przegląd jakieś 3 lata temu.ostatnio pojawiła sie ww dolegliwość
-tokarka jest z roku 85 sterowanie AC
nie rozumiem za bardzo stwierdzenia
[ Dodano: 2010-08-31, 23:30 ]
Czy ktoś może poratować mnie DTRką do tej maszyny?Oczywiście zapłace za fatyge
jest to mało prawdopodobne ponieważ sieci jest podłączone kilka innych tokarek i frezarek a tam nie dzieje sie nic nie pokojącegowyłapuje spadki napięć fazowych w sieci zasilania 3 x 400Vac
