SSK-SB02- nie działa, grejący się l297
zuraf
Post napisał: zuraf » 28 sie 2010, 00:37
Witam. Będę się streszczał bo jestem konretnie zmęczony... Kupiłem płytkę do tego sterownika od sponsora, elementy tam gdzie mi było najtaniej i dzisiaj po robocie zacząłem składać pierwszy sterownik. problem w tym że grzeje się l297. Zasilanie silników nawet nie podłączałem. Czy ja coś źle wlutawałem, czy co? Jak ten układ jest odporny na idiotyczne traktowanie? Nic narazie nie mierzyłem bo już mi się nie chce, jutro będę walczył, tylko powiedzcie mi, co jest najczęstszą przyczyną gdzania się l287?
Pozdr.
mateuszkx80
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: mateuszkx80 » 28 sie 2010, 08:11
Napisz konkretniej, o który układ ci chodzi ten:
zuraf pisze:gdzania się l287?
Ten tak naprawdę nie istnieje, ale jeśli chodzi o L298, to jest u niego to normalne,
przy napięciu 36VDC po kilku sekundach radiator jest już ciepły.
Ostatnio zmieniony 28 sie 2010, 21:24 przez mateuszkx80, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrowienia dla YOU
zuraf
Post napisał: zuraf » 28 sie 2010, 12:15
Oczywiście chodziło mi o l297:) konkretniej to tak: Polutowałem wszystko, na koniec zorientowałem się że nie przyszły mi rezystory 0.22R/5W. MIałem 0.1R i takie wstawiłem. Pozatym zamiast rezystora 2.2k mam 2.24 (szeregowo 2k i 240- nie miałem 2.2k). Pozatym wszystko zgodnie z instrukcją. Zwarć raczej niema, sprawdzałem już 10x. Nie istotne czy podłączę tylko zasilanie logiki, czy również silników l297 mocno się grzeje...
edit: Rzecz którą zauważyłem przed chwilą. Gdy podłączona jest tylko logika l297 jest zimny, gdy choć nawet na chwilę dotknę przewodem z 5-cioma voltami pinu zasilania silników l297 zaczyna się mocno grzać, że po ok 5 sekundach nie można utrzymać palca. Pobór prądu przez zimną logikę to 120mA, po zasileniu silników 900mA. Czy jest to spowodowane tym że na fazę testów postanowiłem nie podłączać silników?
edit2: a czy część logiki i część mocy mogą być zasilane z tej samej linii?
mateuszkx80
Post napisał: mateuszkx80 » 28 sie 2010, 16:41
zuraf pisze:a czy część logiki i część mocy mogą być zasilane z tej samej linii?
Mogą być pod warunkiem, że najpierw z zasilacza wyprowadziłeś niestabilizowane napięcie do silników, a potem wstawiłeś w układ stabilizator 5V.
A czy układ zasilacza masz zbudowany tak, że najpierw pojawia się napięcie zasilające logikę, a dopiero potem silniki??
Spróbuj wymienić ten układ, może zepsułeś go podczas lutowania.
A czy na pewno grzeje się l297, a nie l298????
zuraf
Post napisał: zuraf » 28 sie 2010, 16:51
tak, 297. Nie podejrzewaj mnie o takie rzeczy:)
JUż zrobiłem. Właśnie zasilałem z tego samego 5V to i to. Wszystko działało tylko że podczas testów zachciało mi się podłączać jeden silnik bautz hy200-3450, o którym już pisałem i po którym już mam garść spalonych mosfetów... i chyba będzie l298 do wymiany:|
rdt
Post napisał: rdt » 01 wrz 2010, 00:47
u mnie było zwarcie na rezystorze 0,22 -tutaj miernik nie pomoże - ja odlutowałem rezystor i dopiero potem sprawdzilem ze jest jeszcze przejście
poza tym fakt ze najpierw zasila się logikę zasilając najpierw napięcie wykonawcze tak spaliłem 2 układy
silniki miałem 3 amperowe i objawem było straszne grzanie sie silnika a nie układu.
150 mA na logikę - u mnie podobna wartość byla o ile dobrze pamiętam
jaki moderator takie forum
namemartin
Post napisał: namemartin » 01 wrz 2010, 21:43
Napięcia można włączać także jednocześnie jednym włącznikiem. Zasilania najlepiej wyłączać w momencie kiedy silniki trzymają (aktywny moment trzymający) wtedy mamy pewność, że kondensatory w zasilaczu zostaną rozładowane i nie uszkodzą nam przez przypadek sterownika...
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
Paulo
Post napisał: Paulo » 14 lut 2011, 11:47
Ja powiem tylko tyle ze miałem podobny problemy ale chodziło o L298 a nie L297 (chociaż czytając wpisy założyciela tematu juz sam nie wiem o jaki uln mu chodzi bo uzywa tych nazw zamiennie...;/)
U mnie problem był taki ze jeśli używałem sterowników bez obciążenia to bardzo szybko sie grzały tak jak ktoś pisal wcześniej,ale po dodaniu silników można bylo juz pracować bardzo długo tzn prędzej silnik byl ciepły niz L298. Aha no i jeszcze warto zwrócić uwagę na jaka wartość kolega ustawił potencjometr na sterowniku.
Dziękuję wszystkim za pomoc!!!
Wróć do „Elektronika CNC”
