odstępy od detali
Zdolny1989
odstępy od detali
Post napisał: Zdolny1989 » 24 sie 2010, 22:02
nie pracuje na laserze wiec mam do was pytanko.
Jaki dać odstęp od detali leżących obok siebie do wycięcia laserze tak żeby operatorzy mnie nie wyzywali :) i żebym dobrze wykorzystał materiał.
Jaka jest dokładność lasera?
prima
Post napisał: prima » 24 sie 2010, 22:52
Kieruj się zdrowym rozsądkiem:) dla operatora im większy odstęp tym bezpieczniejsza praca - można np spokojnie rozładowywać stół, dla szefa odwrotnie im mniejsze odstępy tym więcej mu zostaje kasy.
Jeżeli jesteś nowy to pewna praktyka przyjdzie z czasem, będzie to pewnie kosztowało sporo zerwanych zaczepów głowic, bądź też porcelanek (zależy to od typu maszyny:)
prima
ganzi
Post napisał: ganzi » 25 sie 2010, 07:33
Zdolny1989 to zależy, przede wszystkim jaki materiał, jakie detale? W cieńszych materiałach możesz przyjąć, że wartością wyjściową jest 10 mm. W grubszych niektórzy praktykują zasadę: odstęp = grubość materiału, ale to tak jak już pisałem wcześniej to zależy od konkretnego przypadku.
Najemnik1078
Post napisał: Najemnik1078 » 25 sie 2010, 11:18
Witam pracuje na laserze i jesli chcesz żeby operatorzy cie nie wyzywali to zachowaj odstęp minimum 10 mm i stosuj mikropołączenia w miarę możliwości zwłaszcza na cienkich blachach.przy grubych daj wieksze odstepy zwłaszcza jeśli bedziesz miał mnóstwo małych detali bo to że upchasz ciasno detale na arkuszu to nic ci nie pomoże przegrzejesz blache i nawycinasz złomu a to nie o to chodzi.
