PNC-950 tnie kwadratowo
Mam problem z moim ploterem Roland PNC-950 otóż ploter tnie na kwadratowo tj. okrąg tnie jakby to był jakiś wielokąt foremny. W opcjach drukowania mam coś takiego jak "High Resolution" niestety gdy ustawie na "on" to plik jest wysyłany do plotera ale zaraz znika z kolejki drukowania i ploter nie rusza. Czym może to być spowodowane. Bardzo proszę o pomoc i z góry dziekuję.
Proponuję zadzwonić do autoryzowanego serwisu Rolanda czyli do mnie. +48 606 611 008
Jeśli ploter pracuje pod Win2000/XP lub późniejszym to sprawdź ustawienie "High Resolution" w sterowniku. W 99% przypadków rozwiązuje to problem. Stały i znany problem to jest.
Czy kwadratowe cięcie zmienia skalę razem z obrazkiem?
Czy ploter szarpie folię podczas tego kwadratowego cięcia czy jakość cięcia jest ok?
PNC-950 to ploter, który był produkowany do '94-95 roku. Jako następca PNC-1100A.
Niezbyt udany model i jest ich bardzo niewiele bo Roland szybko zastąpił go PNC960.
PNC950- tek w Polsce jest dosłownie kilkanaście sztuk.
Jeśli są z nim jakieś problemy chętnie służę pomocą . Chyba wszystkie przeszły przez moje ręce
PNC950 powinien działać z ustawieniami HPGL-2 w sterowniku dla Windows .
Jeśli się tnie z Corela należy usunąć wypełnienia a linię cięcia ustawić na włosową (0,001mm). Bez tego warunku nie będzie ciął wcale. Ważne jest aby ustawić właściwą wielkość strony (zobacz jej podgląd) i w sterowniku odpowiednio ustawić jej wielkość i ewentualnie wyłączyć rotację o 90 stopni.
Cięcie z Corela ma mankament, nie skaluje właściwie wektorów, wielkość liter i innych wektorów należy ustawiać od razu w odpowiedniej wielkości ( nie powiększać) bo Corel nie skaluje prawidłowo swoich trzcionek i innych figur. Po powiększeniu małego "o" z czcioniki 12 do np 40 okazuje się, że zamiast większego "o" mamy wielokąt złożony z małej ilości prostych kresek przypominający "o".
Jesli od razu zrobimy właściwą wielkość, dana litera będzie się składała z większej ilości wektorów (większej ilość krótkich linii prostych) i będzie wyglądał na mniej "kwadratowy.
serwis ploterów i skanerów wielkoformatowych tel 503602399
http://serwisploterow.myds.me
