Przydatność diody laserowej 905nm 25W
ezbig
Czy jest jakiś podział długości fali pod kątem przydatności do cięcia? Można kupić tanio diody laserowe o długości fali 905nm i mocy 25W. Wykorzystywane są w medycynie i kosmetyce. Jakoś nie znalazłem ich wykorzystania w amatorskich laserach. Ludzie używają 250-1000mW, a tu mamy 25W za tę samą cenę. Można też kupić takie diody 50 i 75W. 905nm już nie widać okiem, ale ciekawi mnie możliwość grawerowania/cięcia taką mocą.
CoCoN
- Znawca tematu (min. 80)
Wg mojego widzimisię, to taką mocą można co najwyżej ciąć świeczki w plasterki (25W) a pozostałymi - grube gromnice
"Ale to już było i nie bedzie więcej..."
https://www.cnc.info.pl/topics97/moc-la ... t20723.htm
miernik2
CoCoN pamiętaj, że 25W dioda to nie 25W tuba CO2. Taka długość fali zbliżona jest do grawerowania w metalach, gdzie nawet stosuje się lasery zielone ok. 500nm. Pamiętajmy też o tym, że im krótsza długość fali tym mniejsze ognisko palenia, co daje możliwość przekazania mocy na małą powierzchnię. Niestety ale trzeba też wiedzieć o tym, że chyba największą wadą diod laserowych jest to, że świecą kreską, a nie okrągłym punktem wymaganym do palenia lub grawerowania.
tu jest filmik z 40W diodą
ezbig
Ja nie piszę co tym można robić, tylko zadaję pytanie o przydatnosć. Nie chodziło mi też o lasery 4KW tylko o amatorskie zabawy, gdzie ludzie kupują diodę 250mW za 150zł i coś tam wypalają z prędkością żółwia, kiedy taką 25W można już za tyle kupić. 25W to nie 250mW. Zapytałem bo 150 zł to nie dużo na eksperymenty. Spróbuj tubę CO2 25W kupić tak do zabawy.CoCoN pisze:Wg mojego widzimisię, to taką mocą można co najwyżej ciąć świeczki w plasterki (25W) a pozostałymi - grube gromnice![]()
miernik2 no ładnie te 40W pali. Nie wiem tylko ile kosztuje taka 808nm (i gdzie ją kupić), bo te o których piszę (905nm) są dostępne i naprawdę tanie.
diodas1
Pytanie wydaje się retoryczne. To oczywiste że diodą o 100x większej mocy można już więcej zdziałać. Hamulcem który powstrzymuje amatorów jest na moje nieuczone oko kilka trudności które trzeba pokonać czyli zasilanie, chłodzenie i optyka do skupienia rozbieżnej wiązki w sensownej wielkości ognisku. Tej długości fali nie widać, nie każde urządzenie fotooptyczne typu aparat fotograficzny czy komórka zobaczy to światło, więc ustawianie optyki jest kłopotliwe. A przy okazji- gdzie wypatrzyłeś tak tanią diodę?
ezbig
O to właśnie pytałem, co powstrzymuje. Ja się elektroniki nie boję, ale gdzie zdobyć akcesoria do optyki?
Diody tu wypatrzyłem http://pl.farnell.com/diody-laserowe
cnc3d
Tą dioda nic nie można zdziałać. Prosze najpierw przeczytać dokumentację do tej diody (SPLLL90).
To dioda impulsowa. Daje nawet 30 Watów tyle że w impulsach 30ns z częstotliwością 1kHz a to oznacza że średnia moc tej diody to zaledwie 1mW. Jak by laserowe diody mocy były takie tanie to nawet by się DVD nie opłaciło rozbierać.
miernik2
808 nm a 905 nm to już mała różnica, można powiedzieć pomijalna przy grawerowaniu lub cięciu. Te długości fali to raczej do obróbki metali (np. Nd.YAG 1064 nm). CO2 raczej do gumy i materiałów pochodnych. A co do tych diod z farnella to też je kiedyś wypatrzyłem i muszę powiedzieć, że to chyba nie to
To nie mogłoby być tak tanie
Jak chcesz wiedzieć ile kosztują diodki 25W to skontaktuj się z http://amecam.pl/
