Autocut 200 Potrzebna rada , poszukiwany serwis(ant)
qdlacz007
- Posty w temacie: 5
Problem jest ze źródłem plazmowym:
- nie włącza się pompa cieczy chłodzącej (nie dochodzi prąd). Wszystkie
napięcia na transformatorze w normie.
- nie działają zawory od gazów plazmowych
- nie wyświetla żadnych kodów.
Proszę o jakieś sugestie, poradę, namiar na kogoś kto jest w stanie naprawić maszynę.
Maszyna działała, po dwudniowym przestoju już nie odpaliła.
cnccad
brak napięcia pomocniczego ze źródła potrzeb własnych. Prawdopodobnie pierdółka.
z jaką maszyną to działa??
DTR jest na sieci .... wujek google pokaże ...
z tego co pamiętam , jest w urządzeniu wyłacznik nadmiarowo prądowy dla pompy.
jak on się wyłaczył to "klapa". Nie pokaże kodu błedu ale i reszta nie odpali.
Po za tym .... żródło jest uruchamiane z maszyny lub samego jego front panelu ??
cnccad
pewnie chodzi Ci o stycznik główny.
On sie uprawni ( włączy ) kiedy systemy kontrolne nie wykryją błędów ( pojawiają sie komunikaty o błędach ) lub kiedy wszystkie napięcia po za kontrolą są prawidłowe.
elektronika , to nie problem ... co dziennie z na się musze parać ale najważniejsze jest ustalić co jest nie "halo" a następnie znaleźć przyczynę.
Ale ....
proponuje sprawdzić połączenia po między maszyną a źródłem z odpięciem przewodów prądowych i pilota.
To tak na początek...
a następnie sprawdź zabezpieczenia od C.P1 do C.P8 ( to są bezpieczniki , ale żeby uniknąć błędu to każdy z nich nie jest wyjęty i ponownie włożony.
dalej
1. PCB7 WK-5628
RELAY PCB czyli płytka przekaźników. Czy na wyjściu CN12 jest 15VDC ( styki 1 i 2 )
2. Złącze J54 styki 5 i 6 .... czy jest uprawnienie na tych stykach ?? One od blokowywuja źródło.
3. J15 .... od tego złącza dobrze jest sprawdzić przewody do maszyny , czy nie jest gdzieś przerwa.
4. PCB 5 WK-5602 płytka interfejsu. Jaki po teoretycznym uruchomieniu jest stan na LED-ach od LED1 do LED5
5. Czy lampki NE1 i NE 2 się świecą ??
6. Styczniki MC1 i MC2 ... w jakim są stanie?? ( włączają się
7. PCB 1
WK-5630 złącze CN2 , jakie jest na nim napięcie . Powinno być stałe i chyba ok 500V ....
8. PCB3 WK-5694 złącze CN1 ... jakie jest napięcie
Jak nie ma żadnego to czy C.P1 się włącza
to że to napięcie nie pojawia się na styczniku to norma. Mnie to nie dziwi. Jak by się pojawiało to by urządzenie pracowało. Więc według mnie żadna diagnoza.
Sprawdź to proszę , jak masz manual to jaki numer masz tego manuala.
Czuję że wersję amerykańska lub angielska. Większość "specjalistów" nie potrafi czytać tych schematów i to co wygląda jak kondensator jest przekaźnikiem i tak dalej ....
To sa proste schematy ale trzeba je umieć czytać. Fachowiec jak nie umie anglików czytać , nie powinien dotykać urządzeń.
Opisz , jak dokładnie doszło do awarii. Czy tylko po postoju
Czy maszyna w tym czasie całkowicie nie była włączana
A może były wcześniej jakieś symptomy
Ale ....
dalej
1. PCB7 WK-5628
7. PCB 1
qdlacz007
Maszyna pracowała jakieś 15 min, potem normalnie wyłączona i po dwuch dniach "wcale nie uruchamiana" nie odpaliła. Były w tym czasie spore burze w okolicy.
Sprawdze te wszystkie pkt które wskazałeś , ale najwczesniej jutro, i na spokojnie będe naprawiał o ile się da bo będe wypalał palnikami gazowymi, więc trochę mniej stresu z tym będzie jak maszyna zacznie pracować.
[ Dodano: 2010-08-17, 14:32 ]
nr manuala to : # 0-4805
