Metalizowanie Via & Pad
mag32
Post napisał: mag32 » 08 cze 2006, 10:13
Czy wie ktoś z Was, jak metalizować otwory na dwustronnej płytce metodą domową ?
Nie mam pojęcia jak rozwiązać ten problem, a chciałbym by to moje PCB wyglądało jakoś sensownie.
Zrobiłem płytkę metodą rzelazkową, wyszła całkiem nieźle, potem trawiłem też fotograficznie, wyszło jeszcze lepiej :) ale nie wiem jeak teraz porobić przejścia przez otwory z jednej na drugą stronę, czyli w Eaglu Vias/Pads.
Proszę o pomoc.
gmaro
Post napisał: gmaro » 08 cze 2006, 10:40
coś na temat metalizowania otworów można poczytać tutaj:
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t ... &start=195
pisał o tym kolega r2d2
WOJTEKK
Post napisał: WOJTEKK » 08 cze 2006, 13:19
Mozna kupić specjalne nity rurkowe o różnych srednicach.Wkłada sie je do otworów i zaciska z drugiej strony(recznie lub specjalną maszynką)
Niestety jest to dosyc kosztowna i uciążliwa zabawa.ponadto można to tylko kupic w Niemczech.Nieznam namiarów na firmę ,bawilem się tym tylko u znajomego.
jarekk
Post napisał: jarekk » 08 cze 2006, 13:45
Są dostępne w TME
ALZ
Post napisał: ALZ » 08 cze 2006, 17:09
A nie jest prościej zrobić przejście za pomocą kawałka srebrzanki i przylutować?
Każdy domowy sposób to babranina pracochłonna ale ta jest najprostsza i najtańsza.
Przy otworze 0,8 mm i srebrzance 0,3 to jeszcze noga scalaka wejdzie.
Post napisał: pukury » 08 cze 2006, 17:53
witam !! albo zastosować rureczkę Φ1mm /wklepac/przylutowac/rozwiercić otwór/ i po bólu . pozdrawiam !!
mag32
Post napisał: mag32 » 04 lip 2006, 08:10
Wiecie może jak się nazywają i gdzie można kupić pasty do lutowania SMD bezołowiowe ?
Szukałem u mnie po sklepach, ale szczerze mówiąc, to chyba nie bardzo wiedzieli o czym mówię.
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 04 lip 2006, 09:02
Bezolowiwe pasty lutownicze można kupić w sklepach z artykulami hydraulicznymi.
Są używane do lutowania miedzianych rur wodociągowych.
ALZ
Post napisał: ALZ » 04 lip 2006, 09:42
mag32 pisze:Wiecie może jak się nazywają i gdzie można kupić pasty do lutowania SMD bezołowiowe ?
Pasty do lutowania SMD są ogólnie dostępne w sprzedaży ale nie sklepowej bo z założenia nie nadają się one do lutowania lutownicami ale do lutowania w piecach, a amatorzy takowych nie posiadają. Pozatym pasty nakłada się sitodrukiem więc w normalnych sklepach ich nie kupisz.
Amatorom zostają więc tradycyjne metody.
Poza tym technika bezołowiowa wcale nie jest lepsza od ołowiowej.
Np. w technice wojskowej i w bardzo odpowiedzialnych konstrukcjach nie stosuje się spoiw bezołowiowych prawdopodobnie ze względu na kruchość spoiw. Ołow wyeliminowano tylko dla plebsu :mrgreen:
http://www.tme.pl/katalog/index.phtml?f ... asta&idp=1
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 04 lip 2006, 10:27
ALZ pisze:nie stosuje się spoiw bezołowiowych prawdopodobnie ze względu na kruchość spoiw
a poza tym temperatura topnienia stopu bezołowiego jest dużo wyższa...
a to skutecznie psuje laminat itp...
najlepiej stosować elementy przystosowane do PbFree - czyli odporne na wyższe temperatury i zabronione stopy zawierające ołów ;)
a pasta lutownicza SMD czasami jest dostępna na półce... ale ona powinna być chłodzona
gdyż pasta SMD (czyli rodzaj żelu z kuleczkami stopu lutowniczego) powinien być przechowywany w niskich temperaturach...
a amatorzy nie bardzo chcą kupować pastę SMD głównie ze względu na cenę :(
to kiladziesiąt złotych za małą strzykaweczkę... sam kiedyś prawei kupiłem - ale gdy usłayszałem cenę wstrzymałem się....
oczywiście można lutować pastą SMD mając strumień gorącego powietrza - choć to właśnie piecyk wymusza zastosowanie pasty SMD
idąc dalej za linkiem trafiamy na:
Pasty bezołowiowe 96,5Sn/3,5Ag 221°C
Pasty z zawartością ołowiu 62Sn/36Pb/2Ag 179°C
40°C więcej przy lutowaniu dla FreePb :(
Wróć do „Elektronika ogólna”
