Wkładki sprzęgła kłowego - z czego i jak wykonać?
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 07 sie 2010, 11:18
Witam, dostałem zadanie zaprojektowania sprzęgła do połączenia silnika spalinowego ZS z pompą oleju. Dane silnika (240Kw, 2100obr/min, 1100Nm) W maszynie silnik został wymieniony na inny i niestety pompa już nie pasuje.
Na załączonym obrazku widać srebrną piastę sprzęgła od strony pompy (ta piasta była wcześniej) oraz brązową piastę którą zaprojektowałem. (Poprzedniej piasty od strony silnika niestety nie miałem na wzór). Jak widać na załączonym obrazku na piaście od strony silnika znajdują się wkładki. Katalogowe sprzęgła na podobny moment posiadają wkładki z gumy o oznaczeniu NBR 78ShA. W tym momencie pojawia się problem, wkładki mają szerokość 28mm, w jaki sposób najlepiej je wykonać? Myślałem o wycinaniu wodą, nie orientuję się niestety czy są dostępne takie grubości arkusze. Domyślam się, że robienie formy dla dwóch kompletów wkładek jest bezsensem. Macie Panowie jakieś pomysły? Może wyciąć z tworzywa sztucznego jakiegoś?
Uploaded with ImageShack.us
Re: Wkładki sprzęgła kłowego - z czego i jak wykonać?
Post napisał: WZÓR » 07 sie 2010, 13:45
Mrozik pisze:... Może wyciąć z tworzywa sztucznego jakiegoś?
Proponuję teflon.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 07 sie 2010, 15:06
tylko poliuretanowe
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 07 sie 2010, 17:37
Doczytałem gdzieś że Tecamid 66 GF30 ma dobrą wytrzymałość na naciski powierzchniowe, wyfrezowałem dzisiaj wkładkę na próbę. Chodzi mi głównie o to czy mieliście już praktyczne doświadczenia z tego typu elementami?
Proxima
Post napisał: Proxima » 18 sie 2010, 21:10
Zgadza się najlepszy jest poliuretan , ale PA 6.6 GF 30 da rade -choć twardo będzie :smile:
Tecamid to porostu:
PA 6.6 Poliamid wytłaczany
Poliamid PA 6.6 jest to tworzywo o dużej odporności na wysokie temperatury i wysokiej wytrzymałości na rozciąganie. Jest to najtwardszy i najbardziej sztywny rodzaj poliamidu wytłaczanego. Absorbcja wilgoci jest niższa w porównaniu do PA 6. Występuje również z domieszką MoS2 (dwusiarczek molibdenu), z dodatkiem 30% włókien szklanych GF 30% oraz z domieszką PE (polietylenu).
PA 6.6 + GF 30 określa tworzywo bardziej sztywne, bardziej odporne na pełzanie i posiada większą stabilność wymiarową.
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 24 sie 2010, 21:13
Zrobilem z Pa66 Cf30 - mysle ze bedzie ok, chodzilo glownie o ta odpornosc na pelzanie bo raczej nie o redukcje udarow. Na dniach bedzie montaz to sie okaze.
grzybek
Post napisał: grzybek » 29 mar 2011, 16:27
Ja się sprawdziło z PA 66 ??
Raczej każdy producent daje wkładki z PU o odpowiedniej twardości.
Ploter 1500x2000x150
Ploter 1700X3200x300
Frezarka 500x300x500
Laser 1200X1200
Tokarki do Fi.500
Giętarki do 2000 mm
Spawanie PP,PE,PVC
www.artech-poznan.pl
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 05 kwie 2011, 18:03
grzybek pisze:Ja się sprawdziło z PA 66 ??
Maszynka chodzi i nie było poblemów. Drobne 1100Nm lub więcej przenosi. Jak się pojawi konieczność serwisu to się okaże czy wybór był dobry.
grzybek
Post napisał: grzybek » 06 kwie 2011, 08:57
A jeszcze jedno pytanie:
Czy wkładka działa jako typowe sprzęgło (kompensuje ruchy w obydwie strony) czy tylko służy do kompensacji przy ruszaniu?
Laser 1200X1200
Tokarki do Fi.500
Giętarki do 2000 mm
Spawanie PP,PE,PVC
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 11 kwie 2011, 13:22
W tym przypadku wkłądki kompensują nieprostopadłość czół piast pompy i silnika, łączą obie piasty na długości, przenoszą moment i redukują wibracje. O co tobie dokłądnie chodzi to nie wiem.
