Na załączonym obrazku widać srebrną piastę sprzęgła od strony pompy (ta piasta była wcześniej) oraz brązową piastę którą zaprojektowałem. (Poprzedniej piasty od strony silnika niestety nie miałem na wzór). Jak widać na załączonym obrazku na piaście od strony silnika znajdują się wkładki. Katalogowe sprzęgła na podobny moment posiadają wkładki z gumy o oznaczeniu NBR 78ShA. W tym momencie pojawia się problem, wkładki mają szerokość 28mm, w jaki sposób najlepiej je wykonać? Myślałem o wycinaniu wodą, nie orientuję się niestety czy są dostępne takie grubości arkusze. Domyślam się, że robienie formy dla dwóch kompletów wkładek jest bezsensem. Macie Panowie jakieś pomysły? Może wyciąć z tworzywa sztucznego jakiegoś?
Uploaded with ImageShack.us
