Od kilku dni moja maszyna pozwala już na rzeczywiste testy, więc na tapetę wziąłem wycięcie
w Mach3 prostych otworów (kwadrat i okrąg) na podstawie pliku DXF (format AutoCAD 2004).
Zanim zacznę Was męczyć dokładnym opisem mojego problemu, chciałem wstępnie zapytać
czy ktoś z Was był w stanie za pomocą importu DXF wbudowanego w Macha i wbudowanego w Macha generatora gcode, zmusić maszynę do wycięcia otworów o powyższych kształtach w materiale z włączoną kompensacją średnicy freza?
Ja nie, dlatego pytam, czy mam dalej to męczyć, bo faktycznie można, czy mam sobie od razu dać spokój z Machowym generatorem gcode i od razu kupić np. Vectric Cut2D, w którym widziałem, że można precyzyjnie określić miejsce rozpoczęcia kompensacji (inside/outside) i kierunek kompensacji, bez ręcznego poprawiania kodu, tak jak to muszę teraz robić w Machu (co przy okazji także nie działa).
Dla uściślenia dodam, że bez jakiejkolwiek kompensacji maszyna działa poprawnie i trzyma wymiary.
Oczywiście dokument "Kompensacja promienia narzędzia" przeczytałem.
