Poszukuje rys 1do1 gitary akustycznej typu drednought
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 02 sie 2010, 19:55
Przegladajac siec nie udalo sie mnie znalezc planow budowy gitary typu Dreadnought. Poszukuje planow w formacie autocad lub pdf w skali 1:1 do wydruku byc moze odwaze sie na budowe instrumentu.
Przeszukalem troche stron i niestety nie znalazlem darmowch planow, jesli juz to platne a ta opcja mnie nie interesuje. Ew budowa ma byc proba ktora nie koniecznie ma sie skonczyc powodzeniem wiec minimalizacja kosztow jest jak najbardziej wskazana.
Dlatego jesli posiadacie plany w/w konstukcji i mozecie sie nimi podzielic bede wdzieczny.
Post napisał: pukury » 02 sie 2010, 20:08
witam.
tak czy siak - uważaj z planami !
bywa że są - delikatnie mówiąc - nierzetelne :lol:
poza tym niezmiernie istotne są grubości płyty przedniej w różnych miejscach .
to samo jest z wymiarami i położeniem belek .
pozdrawiam .
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 02 sie 2010, 21:15
Dzieki za odp w temacie co do grubosci to roznie sie wacha od modelu drewna i producenta ale plyta wierzchnia to ma raczej jedna grubosc na calej powierzchni akustyka no chyba ze jakis przekombinowany model
Zalezy mi na sprobowaniu sil lecz chcialbym plany gitary typu drednought bo taki ksztalt pudla mi najbardziej sie podoba.
Co do planow to mam rys w skali 1:1 jumbo i kilka innych ale nigdzie nie moge znalezc wyzej wspomnianego typu.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 06 sie 2010, 23:43
Nie znam się akurat na pudłach rezonansowych gitar ale kiedyś dużo planów miałem pokaż jakie to pudło to możne znajdę stronę z planami gitar i jeszcze jedno czy chodzi o akustyczną :?:
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 07 sie 2010, 23:24
Dzieki za odp gitara o jaka chodzi to oczywiscie akustyk pudlo dreadnought wyglada tak:
http://guitarcenter.pl/catalog/gitara/g ... mine-g-320
blue_17
Post napisał: blue_17 » 08 sie 2010, 00:25
Mam coś co może by ci się przydało ale nie mam z wymiarowanego tego, a w 90% co u siebie znalazłem to plany gitar elektrycznych nie akustycznych.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 08 sie 2010, 10:03
gitara akustyczna jest w "Lubię majsterkować" Slodowego, wystarczy tylko przerysowac kształty do autocada
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 08 sie 2010, 10:21
Problem polega na tym ze nie udalo mi sie znalezc planow do gitary typu dreadnought. Ten typ pudla mnie jak nabardziej interesuje.
bartuss1, masz moze skan tego artykolu z gitara? Chetnie zobacze. Lecz wolabym uniknac przerysowawania bo ksztalt bedzie trudno odrysowac aby byl danego typu.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 08 sie 2010, 10:55
Ja właśnie mam tą książkę ;) jak będę miał czas to zeskanuję :)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 08 sie 2010, 11:09
http://www.cadguitarplans.com/blueprint ... ght-guitar
http://ultimate-guitar-building.com/plan-shop/
ja bym wielkich planów nie potrzebował zeby to wykonac, wystarczy zerknąc na kilka rysunków, kilka zdjęc, opisy z czego sie to robi i robie własny projekt, zwłaszcza ze w tym pierwszym linku za projekcik chcą prawie 100 dolców
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
