Fanuc 10T i Mori Seiki SL-25 Kłopot z zamykaniem uchwytu
Dyskusje na temat systemu Faunc
gogo770
Post napisał: gogo770 » 01 sie 2010, 22:55
Koledzy mam problem z zamykaniem uchwytu na Mori sprawdziłem czujniki krańcowe wszystko ok ale maszyna przyjmuje tylko M11 otwarcie uchwytu a M10 zamknięcie nie chce realizować może ktoś pomoże. z góry dziękuję.
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 02 sie 2010, 12:47
Zdarza się że w niektórych maszynach jest to opcją.. trzeba by coś w parametrach zmienić.. ale to zależy od producenta..
gogo770
Post napisał: gogo770 » 02 sie 2010, 20:42
Może masz rację ale czy działało by wówczas otwieranie uchwytu a zamykanie było by już w opcji??
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 03 sie 2010, 14:31
Najprawdopodobniej tak.. wiem, że mazaki tak mają.. jeden M działa a drugi nie.. co do mori to nie wiem.. bo u mnie w firmie działa otwieranie i zamykanie.. ale mam nowsze maszyny..
Ale skoro nie działa zamykanie to ja tu innego rozwiązania nie widze.
grzesiek
Post napisał: grzesiek » 05 sie 2010, 08:49
może jest to kwestia skonfigurowania do pracy z podajnikiem pręta - wówczas maszyna czeka na sygnał potwierdzenia z podajnika. Ale niestety nie wiem dokładnie jak to jest w mori rozwiazane
gogo770
Post napisał: gogo770 » 05 sie 2010, 11:11
Rozumiem. Tylko ja nie mam podajnika chce wyciągać detale osiowm wyciągaczem pręta.
Post napisał: WZÓR » 05 sie 2010, 12:07
gogo770 pisze:Rozumiem. Tylko ja nie mam podajnika chce wyciągać detale osiowm wyciągaczem pręta.
Patrz foto ... taki masz na myśli ?
Jak programujesz ten wyciągacz (Eppinger) , to wpisujesz w programie po M10/M11sterowaną przerwę w ruchu G04 ?
gogo770
Post napisał: gogo770 » 06 sie 2010, 09:42
Tak o to chodzi.
Nie nie wpisuje G04 jednak jak w MDI piszę M10lub M11 to otwarcie działa zawsze a zamknięcie nie :cry: musze sprawdzić G4 ale wydaje mi się ze to nie pomoże.
Post napisał: WZÓR » 06 sie 2010, 11:31
gogo770 pisze:... jednak jak w MDI piszę M10lub M11 to otwarcie działa zawsze a zamknięcie nie :cry:
... bez sensu. :neutral:
Może w ustawieniach (settingach) masz namieszane ?
...musze sprawdzić G4 ale wydaje mi się ze to nie pomoże.
Mi też tak się zdaje .... G04 daje maszynie jedynie czas na wykonanie czynności M10/M11.
gogo770
Post napisał: gogo770 » 06 sie 2010, 12:16
No właśnie setinngs a książki brak i nie wiem co zamienić może masz coś na ten temat lub wiesz gdzie szukac.
Wróć do „Fanuc”
