orzech egzotyczny
Kolego Lenherd - nie "tę obłogę", a ten "obłóg".
Poza tym pytanie z gatunku retorycznych - schody można zrobić z większości gatunków (no, może poza balsą). Jeśli jest to tzw. przeorzech (czasem zwany Hicory), to rzeczywiście "na bogato jest". W każdym razie - orzech jako gatunek zwarty, twardy i w większości przypadków "o pięknym rysunku" - genialnie nadaje się na elementy strukturalne wystroju wnętrz (parkiet, schody).
Ostatnio pojawił się w Polsce American Walnut - gatunek z bardzo ciekawym rysunkiem odznacza się wysoką twardością i wprost genialnym brązem, choć podobno jest to "brąz podciągany" - gorącą parą.
Boję się tylko o wykończenie - podejrzewam, że będzie "bleszczaszczo"..., a zdecydowanie lepiej wyglądać będzie w macie (vide panele podłogowe made in Barlinek).
Drewno które chcesz przeznaczyć na schody ( dysponujesz orzechem) musi być suszone komorowo i chwili montażu nie morze przekraczać cirka 8 procent wilgotności, problem jest w przestrzeganiu pewnych norm wielu amatorów ich nie zna a potem coś pęka rozchodzi się itp. itd.Następnie odpowiedni klej,(do orzecha jest specjalny) , odpowiednie cięcie materiału na sklejenie, dokładne struganie.Jeśli to wszystko zrobisz uczciwie schody będą na lata.
(Stolarz z 20 letnim starzem)
witam .
jeżeli chodzi tobie o Amazakoue ( orzech afrykanski) to jest to twarde drewno , ale niestety kapryśne ( może zapracować,czyli skurczć się lub napęcznieć ) , znowu orzech nasz rodzimy czy też amerykański jest piękny , dobrze się go obrabia jest stabilny lecz niestety miękki jedyna opcja przy założeniu , że to ta druga wersja drewna : nie żałować kasy na lakier
pozdr.
pozdr.
