Przyczyna błędu
Po przerwaniu odpracowywania programu TNC nie może kontynuować przebiegu programu z tego miejsca, w którym znajduje się aktualnie kurosor.
Skorygowanie błędu
Ządane miejsce do powtórnego wejścia do programu wybrać przy pomocy funkcji "GOTO" + numer wiersza lub za pomocą funkcji przebieg wierszy w przód.
tylko nie wiem jak zrobić za bardzo to skorygowanie błędu proszę o pomoc
błąd nr 183 i pisze że Aktualny blok nie wybrany
rabbitzzz84
GOTO tylko od wywołania narzędzia chyba że chcesz się bawić z ręcznym wczytywaniem obrotów i posuwu. Jeśli od dowolnego bloku chcesz ruszyć to BLOK SKAN (dojazd do pozycji) [jak zwał tak zwał] i wpisujesz nr wiersza. Jeśli masz program z kilkoma narzędziami i dłuuuugi to bierzesz z GOTO do narzędzia na którym przerwałeś a dalej z DOJAZDU DO POZYCJI i start.
Tylko uwaga bo może się zdarzyć że w programie wpisaliśmy np przesunięcie bazy i przez GOTO przeskoczyliśmy przez to. Może wtedy stać się buba bo maszyna nie zaczyta tego. Dlatego lepiej stosować DOJAZD DO POZYCJI.
Lepiej robić nic niż nic nie robić
kudlaty766
