g-code w megacut
beowolf
g-code w megacut
Witajcie. Czy ktoś miał styczność z g-codem działającym w programie megacut (dostępnym dla posiadaczy ploterów oferowanych przez firmę Megacut)? Pisze, że maszyny te obsługują g-cody, ale gdy wczytam kod z np. Mastercama to kompletnie nic nie działa. Czy ten program obsługuje np. G90 , G41 itp?
krzesimirr
- Moderator
Czyta pliki HPGL z dowolnego programu graf. (np. CorelDraw) oraz dxf (np. AutoCad)
http://www.asp-plotery.com.pl/podstrony ... egacut.htm
beowolf
wiem, że czyta pliki HPGL, ale potem taki plik trzeba ustawić żeby mógł być wykonany na maszynie - czyli najpierw w np. autocadzie trzeba zaznaczyć kilka różnych warstw w zależności od głębokości a potem ustawiać głębokość zejść na daną wartwę. A to jest bez sensu. Chodzi mi o odczyt przez program megacut gotowych g-kodów tak jak np. mach
