Witam wszystkich jako że jest to mój pierwszy post proszę o wyrozumiałość co do jego treści.
A więc pracuje w firmie która dostał w spadku dwa plotery laserowe i mam z nimi poważny problem. Przeczytałem dużą ilość postów i jest w nich napisane że Tuby o mocy 60W i 100W tną tworzywa sztuczne grubości 2mm bez problemu. A ja posiadam plotery o takich mocach i mam problem przeciąć nimi materiał textylne typu tkaniny tapicerskie ręczniki itp. W tym ploterze o wartości 100W przecina ale w 50% cięcia trzeba poprawiać nożyczkami bo nie można od siebie odciągnąć. Mam zerowe doświadczenie co do kalibracji takich laserów to co próbowałem robić to czyszczenie lusterek soczewki ustawianie ogniskowej i nic nie pomogło.
I pytanie brzmi czy ktoś wie jaki może być problem, może ktoś ma jakąś instrukcje jak kalibrować laser bo może źle to robię, jakim przyrządem sprawdzić czy promień trafia w środek lusterek i jak sprawdzić czy punkt skupienia jest najmocniejszy?
[ Dodano: 2010-07-28, 19:46 ]
sorki zawiesił mi się net i dwa posty powstały
Problem z laserem
deflection
co do sprawdzenia plamki lasera Kolega Piotr sporo pisał tutaj na forum.
Kształt plamki wiele Ci powie.
Jak sprawdzić czy wali w srodek lusterka? zaklej taśmą malarską otwór obudowy lusterka na głowicy i bedziesz wiedział.
Jak ustawienia są ok, może trzeba pomyśleć nad wymianą tuby... skoro maszyna w spadku może tuba już zajeżdzona
