Pierwsze kroki
sebeks
Pierwsze kroki
Post napisał: sebeks » 27 lip 2010, 17:23
Witam wszystkich. Od pewnego czasu chodzi mi po głowie zrobienie cnc lecz najpierw chciałem to ugryźć od strony sterowania. Jestem zielony jeśli chodzi o obrabiarki itd. Jestem po technikum elektronicznym, teraz studiuję automatykę więc jakieś tam podstawy są żeby zbudować cnc.
Załóżmy że chcę zrobić jakąś bryłę z prostych kawałków blachy (jakiś stożek lub coś takiego).
Chcę zrobić rysunek w CAD bryły końcowej (uprzedzam z CADem jeszcze nie miałem żadnego kontaktu, z tego powodu niektóre pytania mogą Wam się wydać śmieszne), potem chcę go rozłożyć "na płasko", następnie jakoś wrzucić na cnc żeby mi wycięło/wypaliło/wyfrezowało z płaskiej blachy odpowiednie kształty aby po zespawaniu blachy wyszedł ów stożek. Jeśli chodzi o wymiarowanie itd to wiem że trzeba dodać poprawkę na narzędzie zamontowane itd. tylko nie wiem jak to wygląda (dodawać to do rysunku czy program sterujący cnc nosi poprawki? )
Jakie kroki muszę po kolei wykonać żeby z rysunku w CAD docelowo wyszedł kształt?
smouki
Post napisał: smouki » 28 lip 2010, 23:55
tworzysz, zapisujesz w formacie dxf w lazycam generujesz g-kode i na maszyne, mach 3 też może wygenerować g-kod z dxf
sebeks
Post napisał: sebeks » 29 lip 2010, 20:55
właśnie o takie coś mi chodziło, czyli teraz trzeba by po prostu poskładać sterownik pod konfigurację np. mach3 i powinno chodzić?
jeszcze takie pytanie, przy każdej operacji będę musiał uwzględniać grubość narzędzia, mach3 to automatycznie koryguje o grubość np frezu ? czy musiałbym dodawać wymiary do rysunku ? jeśli jestem w błędzie to proszę o poprawienie.
Jest gdzieś coś w stylu manuala do mach3 ? może być po angielsku, chciałbym poczytać jak konkretnie ten program działa (ewentualnie pod jakimi hasłami szukać tego bo pod tutyłem "mach3 cnc" google zbyt rozmowne nie jest :grin:, a cad'a będę się uczył w wolnych chwilach w akademiku :wink:
a i jeszcze jedno, czy w mach3 można definiować informację zwrotną z serwonapędu ? postaram się + - wytłumaczyć o co mi chodzi, otóż:
chcę zrobić swój serwonapęd, silnik 12DC, przekładnia ślimakowa, może potem na listwę zębatą albo śrubę (taka pierwsza wersja testowa), chciałem dać 2 enkodery, jeden na wale silnika, drugi na wyjściu przekładni, czy jest możliwość brania dwóch wartości z dwóch enkoderów i interpretacji obu dla pomiaru przesunięcia na danej osi ?
z tego co gdzieś wyczytałem to mach3 obsługuje też silniki krokowe, w jakiej postaci wypracowuje sygnał? daje powiedzmy impuls sterujący na sterownik a sterownik ma go interpretować np jako : jeden impuls -> jeden krok ?
smouki
Post napisał: smouki » 29 lip 2010, 21:38
jestem świeży tu na forum od jakiegoś roku czytam tylko to forum i nic innego, a i od 3 tygodni czytam forum programu rhino 4.0 (właśnie z niego jest zrzut ekranu). mach realizuje komunikację ze sterownikami za pomocą sygnałów step i dir, czyli krok i kierunek. w mach 3 uwzględnia średnicę freza, znaczy musisz ja wpisać w program a później po prostu wybierasz z zapisanych. Tu na forum jest jakaś tam instrukcja do macha, ale wystarczy czytać czytać i Jeszce raz czytać forum.
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/mach3.htm
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
sebeks
Post napisał: sebeks » 30 lip 2010, 00:06
czytam czytam, tylko brakuje mi czegoś takiego jak jakiś opis dla danych programów, coś jak opis dla filmu, ile trwa, kto reżyserował itd.
chyba zacznę sobie robić notatki na kartkach z poszczególnych tematów a potem się zrobi opis z tego :)
a co do tego programu rhino, kumpel się w nim bawi od jakiegoś czasu, dosyć fajnie można rzuty rozłożyć :)
xmacterm
Post napisał: xmacterm » 25 wrz 2010, 23:16
ludziska kupiłem płyte ssk-mb i 2 steowniki podłączone tak jak w książce i jak bym k ---wa nie konfigurował macha to kiszka konfigurowałem wedłukg instrukcji to żaden silnik nie chodzi pomoc
smouki
Post napisał: smouki » 26 wrz 2010, 17:35
chyba trochę nie w tym temacie, ale odnośnie twojego problemu to posypią się pytania, odnośnie poprawnego połączenia, napięcia trafo, itp itd.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
namemartin
Post napisał: namemartin » 26 wrz 2010, 20:41
sebeks pisze:czytam czytam,
Czytaj, czytaj więcej czytaj. W jeden miesiąc to niewiele, a praktycznie nic. Przeczytaj każdy temat, te stare i bardzo stare też. Na początku zacznie się wszystko mieszać, ale niedługo później klarować. Dasz radę.
xmacterm pisze:ludziska kupiłem płyte ssk-mb i 2 steowniki podłączone tak jak w książce i jak bym k ---wa nie konfigurował macha to kiszka konfigurowałem wedłukg instrukcji to żaden silnik nie chodzi pomoc
W takim razie na pewno nie podłączyłeś jak w książce. Info dałeś takie jak żadne.
Poza tym załóż swój temat w tym dziale.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
MaTeO87
Post napisał: MaTeO87 » 02 paź 2010, 21:25
Jestem nowy na forum i nie wiem jak zalozyc nowy wątek za co przepraszam. Mam pytanie i proszę o szczerą odpowiedź użytkowników którzy siedzą w temacie. Jestem pol roku po studiach technicznych(zarzadzanie i inzynieria produkcji), znam 2 jezyki obce(niemiecki, angielski), slyszalem ze CNC to dobra dzidzina i mozna miec dobra prace. Co sadzicie o tym bedac juz w zawodzie? czy warto z mojej perspektywy zajac sie tematyka CNC? czy mozna otrzymac prace w tej dziedzinie i jakie sa zarobki dla poczatkujacych, jakie dla zaawansowanych? Czy kierunek maprzyszlosc? Czy moje studia i znjaomosc jezykow obcych przydadza mi sie w tej branzy, czy szukac czegos innego? dodam ze obecnie pracuje jako tłumacz w firmie handlowej i zarabiam ok 2200zł netto/miesiac i nie widze mozliwosci poprawy. z gory dziekuje za odpowiedz, pozdrawiam!
Wróć do „CNC podstawy”
