GILDEMEISTER CT40
dawid524
dawid524
Oświece kolege
http://www.industrystock.de/html/indust ... 27547.html
Piracik
CT40 to tylko podmodel NEF'a. jest to starszy (jakis przedpotopowy
) model terazniejszego NEF 400... jest tez bardzo podobny do mojego CTX400. albo sie myle albo masz sterowanie heidenhain CNC PILOT??? co cie dokladniej interesuje? nie mam tej maszyny ale znam podobne modele wiec moze niektore rzeczy beda podobne i cos razem posklejamy
- Tokarki CNC -
dawid524
Piracik pisze:CT40 to tylko podmodel NEF'a. jest to starszy (jakis przedpotopowy) model terazniejszego NEF 400... jest tez bardzo podobny do mojego CTX400. albo sie myle albo masz sterowanie heidenhain CNC PILOT??? co cie dokladniej interesuje? nie mam tej maszyny ale znam podobne modele wiec moze niektore rzeczy beda podobne i cos razem posklejamy
Witam!
Wszytko już wiem co jak i gdzie maszynka ruszyła idzie jak pszczułka.
Zostało mi jeszcze rozgryś Index może wiesz co i jak.
CNCRob
mam taka maszyne z pelna dokumentacja. jakie masz na niej oprogramowanie?thomek pisze:Witam.Zwracam się z ogromną prośbą do wszystkich,może ktoś posiada instrukcje na temat maszyny GILDEMEISTER CTX 400 E.Przyszło mi pracować właśnie na tej maszynie, mam problem z wykonaniem najazdu na punkty referencyjne.Z góry dziękuję.
CNCRob
Re: Draco
akurat mam to samo i trzy ksiazki do tego... ale to trzeba by cale kserowac...thomek pisze:Witam!JEST TO STEROWNIK "GRUNDIG electronic' V4.4 ELTROPILOT CNC Pilot 1190 Compact.Jest to HANDENHEIN .Bardzo potrzebuję instrukcję obsługi panelu jak również programowania.
