GILDEMEISTER CT40
Darek.Cichacki
Post napisał: Darek.Cichacki » 03 lut 2008, 19:53
Witam Panowie! Mam na imie Darek. pracuje w Radomiu na Frezarce Hartford z Fanukiem Al200.
Poszukuje osoby znajacej sie na programowaniu i obsłudze tokarki ze sterowaniem eltropilot. jest u mnie w pracy tokarka Gdm z takim sterowaniem. Nikt w firmie nie umie jej uruchomic wiec ja chce podjac sie tego zadania. Potrzebuje nauczyciela, ktory podopiwie jak sie działa na takim sterowaniu. Chetnie odwdziecze sie materiłami na temat Fanuca.
Asza PL
Post napisał: Asza PL » 03 lut 2008, 21:21
Robię na GDM30(42)/4A
Sterowanie Eltro Pilot EP20 rok prod.89
Proszę o trochę więcej danych na temat maszyny, jakie wyposażenie, typ i rodzaj sterowania .
bo było EP , EPL , EPL2. A tak nawiasem to będzie problem bo w tamtych czasach nie było żadnego oprogramowania na komputer ( pomyłka, był program ale w dos-ie i do dziś nie udało mi się go w całości znaleźć ) a żadne znane mi oprogramowanie nie wspiera EP.
Wszystko trzeba z" palca " pisać w G kodzie. Gdzieś na forum są G i M kody z mojej maszyny i kody błędów z tej tokarki. W razie potrzeby współpracy proszę na meila.
zobacz tu
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
Darek.Cichacki
Post napisał: Darek.Cichacki » 04 lut 2008, 22:49
Dzieki Asza za odpowiedz. Zdaje sobie sprawe ze program to bedzie trzeba klepac z palca. Chciałbym podjac z Toba rozmowe na priv. np gg. Postaram sie ci przesłac jutro zdjecia maszyny, panelu sterowania, głowic narzędziowych itp.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 04 lut 2008, 23:02
jak chcesz to przeslij rowniez do mnie bo prawdopodobnie mam to samo sterowanie.
maximm4
Post napisał: maximm4 » 11 sty 2015, 21:53
Witam wyskoczy mi błąd 410 i 556 i maszyna nie reaguje na żaden przycisk , nie można przesunąć głowicy do wrzeciona aby zrobić referencyjny, na pulpicie pojawiły się wartości współrzędnych które są większe niż w samej maszynie . błąd 566 można usunąć . Czy można jakoś zresetować system ? sterowanie EPL
maximm4
