Wrzeciono z gotowej oprawki
wificnc
Post napisał: wificnc » 23 lip 2010, 10:20
Mam pytanie do znawców czy z takiego uchwytu (http://www.lrtech.pl/165,220,uchwyty_fr ... skowe.html) można wykonać wrzeciono napędzane osobnym silnikiem
Długości dostępne trzpienia są 50/100/160 mm , średnica 20 mm i gotowe gniazdo na tulejki ER20
Czy średnica pasowała by do łożysk :?:
Czy ktoś już coś podobnego wykonywał
Proszę o podzielenie się uwagami i opiniami
Post napisał: pukury » 23 lip 2010, 11:03
witam.
tylko jak podsumować koszty całości to nie wiadomo jak to wyjdzie .
może się okazać że jakieś tańsze wrzeciono wyjdzie podobnie .
trzeba zrobić obsadę do łożysk , kupić łożyska ( odpowiednie ) , koła , silnik , itp .
policz .
pozdrawiam .
wificnc
Post napisał: wificnc » 23 lip 2010, 11:17
Ma kolega rację
Nie myślę o jakiś "wielkich obrotach" ale wykorzystanie w domowych warunkach przy rozsądnych obrotach do 5000/8000 tyś w drewnie
Cały napęd mam silnik od pralki szczotkowy z regulacją a przełożenie na pasku zębatym i kołach
A jak z tą średnicą trzpienia (20mm)n czy jest to znormalizowane typowo pod łożysko
I tak z ciekawości jak jest to mocowane oryginalnie w maszynie
Wróć do „Elektrowrzeciono”
