interpreter G codu na USB: Arduino
Dyskusje o programowaniu mikroprocesorów.
ucy7400
Post napisał: ucy7400 » 22 lip 2010, 00:40
Arduino jest w tej chwili bardzo popularną konstrukcją na mikrokontrolerze AVR - ATmega8.
Można nią sterować z komputera przez USB, można wgrać oprogramowanie do CNC.
Podsyłam linki dla chcących budować lub tylko oprogramować Arduino:
arduino gcode interpreter
rsteppercontroller
http://www.arduino.cc
reprap
KuchateK
Post napisał: KuchateK » 22 lip 2010, 04:52
Atmega8 już dość długo nie jest stosowana praktycznie. Standardem w Arduino jest ATmega168, ostatnio tą rolę przejęła ATmega328.
Polecam. Wystarczy wgrać bootloader dowolnym programatorem, podpiąć RS232 do komputera w/g upodobań i można się bawić.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 23 lip 2010, 00:04
Przecież na andurino nie da się zrobić niezależnego sterownika do CNC może jakiś sterownik do serwa i krokowców da ale nie autonomiczną jednostkę sterującą do tego potrzebny jest jakiś ARM
ucy7400
Post napisał: ucy7400 » 28 lip 2010, 20:04
Processing to aplikacja napisana w Javie która steruje Arduino. Dzięki niej można dowolnie konfigurować/programować płytkę. Tutaj: Instructable kolejny link do interpretera g-codów.
I jeszcze jeden: Grbl
pitsa
Post napisał: pitsa » 16 lip 2011, 23:01
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
jarekk
Post napisał: jarekk » 16 lip 2011, 23:29
Jak ktoś używa zmiennego przecinka na takim procku to dziękuję :-(
Nie będzie chodzić szybko.
Grbl już wygląda lepiej...
pulek
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: pulek » 24 lip 2011, 14:25
Używam do sterowania maszynami kontrolerów USB CNConv opartych z tego co wiem na procesorze atmega8 i nie mogę się zgodzić, że na nim nie można obsłużyć maszyny cnc - bezproblemowo działa bardzo płynnie i stabilnie do 75khz przy obsłudze 2 osi. Nawet gdyby dla trzech osi spadła prędkość o połowę to nadal jest w zupełni wystarczająca.
Post napisał: tuxcnc » 24 lip 2011, 18:49
pulek pisze:Używam do sterowania maszynami kontrolerów USB CNConv opartych z tego co wiem na procesorze atmega8 i nie mogę się zgodzić, że na nim nie można obsłużyć maszyny cnc - bezproblemowo działa bardzo płynnie i stabilnie do 75khz przy obsłudze 2 osi. Nawet gdyby dla trzech osi spadła prędkość o połowę to nadal jest w zupełni wystarczająca.
CNConv to program na komputer PC.
Na Atmedze jest tylko konwerter z interfejsu szeregowego(USB) na równoległy.
pulek
Post napisał: pulek » 24 lip 2011, 21:24
wg opisów autora (kol.prokopcio) w procesorze zawarte są procedury interpolacji, taktowania przyspieszania/ hamowania i cała reszta a program służy tylko do wysłania rysunku wektorowego do procka. Być może nie jest to prawda i rzeczywiście to tylko zwykła przejściówka z USB na LPT a komputer generuje impulsy dla silników, w takim razie proszę nie brać mojej wypowiedzi pod uwagę bo się na tym nie znam aż tak dobrze...
[ Dodano: 2011-07-24, 21:27 ]
ps. ale działa bardzo dobrze :)
pitsa
Post napisał: pitsa » 24 lip 2011, 21:38
Pulek masz rację. tuxcnc znów trafił kulą w płot. :-)
tuxcnc pisze: CNConv to program na komputer PC.
To nie na atmedze jest konwerter tylko obok atmegi. Na atmedze jest majstersztyk, który umożliwia amatorom przyjemne sterowanie maszynami cnc 2.5D bez konieczności posiadania trudnej wiedzy o sterowaniu. Wiesz, taki normalny i ludzki windows, a nie lodową zwierzynę - pokarm dla fok. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „Arduino, Raspberry pi i inne systemy mikroprocesorowe”
