Jak zbudowac wycinarke?
Sarli
Na forum doczytałem się że można zrobić coś z suszarka?
Wystarczy rozebrać, podłączyć drut oporowy tam gdzie jest spirala i będzie ciąć?
Czy potrzeba czegoś jeszcze?
Mogę prosić o wyjaśnienie?
macgaw
Teoretycznie można delikatnie rozwinąć spiralę tak jak się rozwija nitkę ze szpulki.
Po wyprostowaniu i odcięciu 1/10 części należy ją naprężyć
i zasilić napięciem stałym 24V z możliwością regulacji prądu.
No i wycinarka gotowa
Praktyka (jak zwykle) wygląda inaczej.
W każdym bądź razie : Powodzenia!
Maciej 'macgaw' Gawlik
BYDGOST
Kiedyś rozwiązałem to w ten sposób: zastosowałem autotransformator taki na 230V a za nim transformator na 12 lub 24V. Całkowicie to wystarczyło do, na tyle precyzyjnego regulowania prądem, żeby uzyskać bardzo dokładne cięcie. Taki zasilacz być może się sprawdzi, o ile się nie spali, ale z kolei nie masz żadnej regulacji. Możesz się ratować, w znikomy sposób, grubością zastosowanego drutu, ale domyślam się, że nie masz wielkiego wyboru. Spróbuj policzyć zapotrzebowanie mocy dla tego napięcia i oporu drutu jaki masz, żeby nie spalic takiego zasilacza.
