TERMIK SILNIKA GŁOWICY Q5 - 700018
hagi81
Maszyna jest kilka dni po serwisie i pojawił się problem , po kilku godzinach pracy pojawia się alarm TERMIK SILNIKA GŁOWICY Q5 nr : 700018 , i nie wiem co robić , po jednym dniu postoju maszyna się włacza i jest ok przez 1 dzień . Pracuję na maszynie andrychowskiej TAE 30n na simensie , sinumerik 810D powerline , wie ktoś coś w tym temacie , dzięki za pomoc.
gelo
Twój problem jest bardzo prosty ( od kilku dni mialem juz kilka telefonow). Zobacz na termometr i sprawdz temperature
. Przy takich upałach sprzęt po prostu nie wytrzymuje.
Jezeli dość często głowica zmienia narzędzia, to silnik sie nagrzewa, ale nie ma jak oddać temperatury. Dlatego zabezpieczenie termiczne głowicy się załącza.
Rozwiązanie? Klimatyzowana hala ( raczej nierealne....
) lub dać na mszę, żeby się troche ochlodzilo
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
