TERMIK SILNIKA GŁOWICY Q5 - 700018
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
hagi81
Post napisał: hagi81 » 14 lip 2010, 09:39
Maszyna jest kilka dni po serwisie i pojawił się problem , po kilku godzinach pracy pojawia się alarm TERMIK SILNIKA GŁOWICY Q5 nr : 700018 , i nie wiem co robić , po jednym dniu postoju maszyna się włacza i jest ok przez 1 dzień . Pracuję na maszynie andrychowskiej TAE 30n na simensie , sinumerik 810D powerline , wie ktoś coś w tym temacie , dzięki za pomoc.
gelo
Post napisał: gelo » 14 lip 2010, 19:22
Twój problem jest bardzo prosty ( od kilku dni mialem juz kilka telefonow). Zobacz na termometr i sprawdz temperature :). Przy takich upałach sprzęt po prostu nie wytrzymuje.
Jezeli dość często głowica zmienia narzędzia, to silnik sie nagrzewa, ale nie ma jak oddać temperatury. Dlatego zabezpieczenie termiczne głowicy się załącza.
Rozwiązanie? Klimatyzowana hala ( raczej nierealne.... :razz: ) lub dać na mszę, żeby się troche ochlodzilo :razz:
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
hagi81
Post napisał: hagi81 » 15 lip 2010, 05:16
ok , dzieki cos wymysle aby ja schłodzić pozdro :) :lol:
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
