wykonanie rowka
zykfryd
wykonanie rowka
Post napisał: zykfryd » 03 lip 2010, 10:18
W jaki sposób /czym/ wykonać rowek na calym obwodzie deski?
rowek.TIF
rowek.TIF (6.1 KiB) Przejrzano 6762 razy
Ostatnio zmieniony 03 lip 2010, 17:28 przez zykfryd, łącznie zmieniany 5 razy.
smouki
Post napisał: smouki » 03 lip 2010, 16:24
frezarką dolno wrzecionową
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
zykfryd
Post napisał: zykfryd » 03 lip 2010, 17:27
a można jakimś domowym sposobem, nie mam frezarki...
smouki
Post napisał: smouki » 03 lip 2010, 18:11
to jeszcze pytanie, jaki głęboki rowek, bo można i górnowrzecionową, takie mogą mieć w wypożyczalni, albo jakiś znajomy może pożyczy, zakładasz frez 6mm, ustalasz prowadnicę, i zaznaczasz w rogach tylko punkty do których masz frezować, żeby nie przejechać za daleko, bo domowego sposobu to raczej nie ma żeby to zrobić tak jak ma być
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
zykfryd
Post napisał: zykfryd » 03 lip 2010, 18:32
min gl 5 mm max 10 mm ale to pozamiatane chciałem to sam wykonać a widzę że sie nie da
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 03 lip 2010, 19:21
Nie da się jak to mówią tylko parasola z tyłka wyciągnąć, jak jak potrzebowałem coś podobnego to na szlifierką kątową mocowałem frez tarczowy w tym przypadku szerokość rowka , po bokach frezu podkładki mniejszej średnicy to głębokość rowka ,w sumie podkładki i frez = grubość deski ,no troszkę na minusie. Po bokach dwie cienkie ale znacznej średnicy tarcze prowadzące co by deska nie uciekała na boki a rowek był pośrodku. Jedyna wada to powolna praca i wióry we włosach .
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 03 lip 2010, 21:33
możesz na wiertarce stołowej spróbować frezem palcowym przesuwając deskę wzdłuż prowadnicy przykręconej do stolika tej wiertarki . lub ewentualnie jeśli masz jakiś stół w którym możesz zrobić otwór to z ręcznej wiertarki możesz wykombinować frezarkę dolnowrzecionową i deskę przesuwać po blacie stołu wzdłuż przykręconej do niego prowadnicy
smouki
Post napisał: smouki » 04 lip 2010, 00:14
to ja napisałem tylko metody które gwarantują prawidłowe wykonanie procesu, to ze szlifierką kątową, to nie wiem jak się ma do bezpieczeństwa operatora, ale 28000 obr/min i drzewo, hmm...?
Nie wiem co to ma być, bo dawno dawno temu ludzie robili takie rzeczy dłutami
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dłuto
i nie wiem jaka jakość produktu cię zadowala
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
clipper7
Post napisał: clipper7 » 04 lip 2010, 12:03
Jak masz pewną rękę to możesz to zrobić dłutem lub strugiem kształtowym. Pamiętaj o ustawieniu klocków ograniczających długość rowka, aby "nie przelecieć". Mój dziadek zaczynał pracę dłutem i wykańczał strugiem do wpustów prowadzonym przy listwie.
Wróć do „Obróbka drewna”
