Prośba o pomoc.
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
pixes2
Prośba o pomoc.
Post napisał: pixes2 » 01 lip 2010, 11:40
Koledzy, potrzebuję cokolwiek, co mógłbym wyfrezować na maszynie o polu 200x250mm.
Może to być rysunek, płaskorzeżba, cokolwiek. Niestety chwilowo nie posiadam żadnego programu graficznego, więc musiałoby to być coś, co bezpośrednio można wrzucić do Step-2 (PLT, kodCNC).Tymczasem żona zapragnęła zobaczyć, co można wykonać na urządzeniach, którym poświęcam tyle czasu :oops: i zrobił się problem. Jazda po prostych i jakieś napisy nie zrobiły wielkiego wrażenia :roll: .
Pomóżcie mi wyjść z kłopotliwej sytuacji.
Pozdrawiam.
Tomek.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 01 lip 2010, 12:24
Ściągnij sobie na przykład ten programik http://www.inf-el.com/cnc/cnc.htm i już możesz eksperymentować. Zdaje się że nowe stepy mają już w sobie mechanizm przetwarzania bitmap w g-kody. Może być jednak problem bo jeżeli używasz nadal wersji testowej to masz ograniczenie ilości linii g-kodu do 1000 lub w najnowszych do 500 a to dla kodu płaskorzeźby jest za mało.
pixes2
Post napisał: pixes2 » 01 lip 2010, 20:47
Dzięki diodas1 za odpowiedż.
STEP-a mam w pełnej wersji, bitmapy konwertuje na G code, ale nie o to mi chodziło.
Już to przetrenowałm i wychodzi- raz lepiej raz gorzej. Poza tym wierszowanie jest bardzo mnotonne, długotrwałe i "na oko" niewiele się dzieje :roll: .
Nawet nie wiem, czy są inne sposoby frezowania płaskorzeżby niż wierszowanie.
Jeszcze raz dzięki i czekam, może ktoś podeśle coś konkretnego :grin: .
Pozdrawiam.
Tomek.
namemartin
Post napisał: namemartin » 01 lip 2010, 21:36
Przecież Step ma wbudowaną konwersje bitmapy na g-kody .
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
Re: Prośba o pomoc.
Post napisał: WZÓR » 01 lip 2010, 22:24
pixes2 pisze:Witam.
Pozdrawiam.
Tomek.
:arrow: https://www.cnc.info.pl/topics51/step2c ... ight=wenus
A Wenus nie spodoba się ....?
pixes2
Post napisał: pixes2 » 01 lip 2010, 23:15
WZÓR pisze:A Wenus nie spodoba się ....?
Pewnie się spodoba, tylko cho...a nie mam czym rozpakować rar-a. Jakoś to jutro przeskoczę...
Dzięki.
Tomek.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 02 lip 2010, 00:08
namemartin
Post napisał: namemartin » 02 lip 2010, 00:20
Orzeł. Plik PLT w paczce.
orzeł.rar
(31.02 KiB) Pobrany 529 razy
pixes2
Post napisał: pixes2 » 02 lip 2010, 20:59
Dzięki.
Już będzie co pokazać. Gdybyście mieli jeszcze coś ciekawego to ja chętnie :roll:
Pozdrawiam.
Tomek.
vv3k70r
Post napisał: vv3k70r » 02 lip 2010, 22:08
W szkole frezowaflismy "projekt popielniczka".
Takie ustrojstwo 100x100 ze scianka 5, R na wewnetrznym kacie "po frezie", nawiercane najpierw. Gleboksoc jakas tam byla, ale to taka, jak Ci starczy materialu. I przykrywka, ale z takim spasowaniem, zeby sie idealnie z ta popierniczka pasowala (zamkniecie).
Zrobilem im cala serie, razem ze wszystkimi bledami, jakei uczniowie popelniaja, zeby mozna bylo kazdy etap, krok po kroku lopatologicznie wyjasnic.
bumeluję
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
