Rysunek klucza w Autocad prosze o sprawdzenie
goonzo
Post napisał: goonzo » 24 cze 2010, 16:42
Mam do zrobienia w autocadzie taki klucz miomosrodowy do srub dwustronnychi wykonałem do niego rysunki 5 czesci złożeniowych prosze o sprawdzenie tych rysunków i napisanie czy elemmty dobrze narysowałem? i zwymiarowałm?
Czesc pierwsza czesc druga
czesc trzecia
czesc 4
czesc 5
MateuszJarosz
Post napisał: MateuszJarosz » 24 cze 2010, 18:40
Co do wymiarowania to taka uwaga, ze odległosci powinno sie podawac do osi otworów a poza tym
Cz3- nie potrzebny wymiar fi 24.
Cz5- nie zwymiarowana faza
A co do samych rysunkow to dodal bym jakies polaczenia czesci ze soba.
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 24 cze 2010, 20:41
Proponuję zwiększenie strzałek oraz usunięcie zer po przecinku w wymiarach
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 24 cze 2010, 21:30
cz 2 wymiary sie przecinają - to jest błąd rysunkowy
fi zazwyczaj pokazuję jako okrąg czyli widok a dla poglębien czy długosci pokazuję detal w przekroju lub połwidok - połprzekroj,
goonzo
Post napisał: goonzo » 25 cze 2010, 03:20
właśnie a propo połączeń czesci to zastosowałem pasowania ciasne i na tą część pierwszą można nasadzić część 2 tak samo na czwartą częsć można nasadzic piatą. Nie wiem jak inaczej można by było połączyć te częsći??
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 25 cze 2010, 10:17
mozna jeszcze poprzez :
- jedno rozgrzane a drugie schłodzone azotem,
- klejenie
- spawanie tarciowe (ale nie jestem pewien czy dotyczy tylko wybranej grupy materialów)
wszystko zalezy od technologii i wielkosci produkcji tego czegos, koszt musi byc jak najmniejszy, ale przy małej serii stosowanie specjalistycznej technologii nie ma sensu, zazwyczaj na wcisk praską albo jeden element sie rogrzewa i potem po schłodzeniu połączenie jest ciasne i wsio.
marcin.-gorecki
Post napisał: marcin.-gorecki » 03 lip 2010, 19:40
Kolego musisz lepiej rysowac osie, groty przy liniach wymiarowych to podstawa.
Ja bym pododawal ozn chropowatosci.
Tu daje ci przykladowy rysunek (robiony na szybko) - zobacz jak sie rozni od twojego
Wróć do „Rysunek techniczny”
