Mała frezareczka CNC z profili stalowych. pierwsze podejście
Misiek27
Post napisał: Misiek27 » 17 cze 2010, 22:48
Witam!
Od jakiegoś czasu chodziło mi po głowie zrobienie sobie niewielkiej frezareczki/grawerki CNC docelowo do frezowania w drewnie, plexii i aluminium.
Pole robocze w/g założeń wyniesie około 350x280x100. Czyli lekko większe od kartki A4.
Sterowniki planuję zastosować jakieś "home made" do 2A najlepiej z podziałem kroku przynajmniej 1/8.
Silniczki krokowe o momentach: Oś X - 1,6Nm, Oś Y,Z - 1,4Nm.
Śruby napędowe - albo trapezowe albo anodowane M14.
Osie będą podparte z jednej strony na prowadnicy liniowej z wózkiem, środek to śruba napędowa i druga strona dla "balansu" zostanie oparta na pręcie polerowanym fi 12mm + łożyska liniowe.
Ogólnie projekt miał być w stylu DiT gdyż ze względu na ograniczone środki chciałbym uciec się do zastosowania części elementów "wysokiej jakości" a części tych z niższej półki. Zawsze zostawiam sobie furtkę do późniejszej modyfikacji i założenia drugiej prowadnicy z wózkiem zamiast pręta lub inne modyfikacje aby całość była wyższej jakości.
Jak na razie wziąłem się za prace mechaniczne, gdyż stwierdziłem, że zrobienie elektroniki to najmniejszy problem a nawet gotowe rozwiązania są dostępne od ręki więc tu nie powinno być, żadnych problemów.
Oto pierwsze wstępne efekty prac nad frezareczką... Rama wykonana z profili stalowych o wymiarze 20x20mm - jeszcze bez nóżek i mocowań silniczków. Spawałem samodzielnie także jakość może być średnia :D ale jak na pierwszy projekt chyba nie ma tragedii. Rama w zasadzie jest gotowa do nawiercenia otworów pod prowadnice i uchwyty śrub i prętów prowadzących.
Fotki pierwszych prac - chyba aparat troszkę zniekształcił bo miejscami krzywo wygląda, ale w "realu" jest dostatecznie "prosto" :D jak na spawanie przez nieprofesjonalistę.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Co sądzicie o takim projekcie? wszelkie opinie, propozycje itp będą mile widziane :D
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 17 cze 2010, 23:57
Misiek27 pisze:Rama wykonana z profili stalowych o wymiarze 20x20mm
Rozumiem, że nie ma to być wysokobudżetowa maszyna i przy tym delikatna, ale ten profil w tym przypadku jest wyjątkowo delikatny. Poza tym całość pospawałeś co jak wiadomo nie jest dobra drogą do uzyskania dokładności. Nawet nie powierciłeś otworów do mocowania prowadnic. Za nadto się pośpieszyłeś.
Ostatnio zmieniony 17 cze 2010, 23:59 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
smouki
Post napisał: smouki » 17 cze 2010, 23:58
no i po raz kolejny...aluminium? hmm? NIE!!! plexi? może?! drewno? może. Dla nowych użytkowników, zamiast " używaj wyszukiwarko" powinno pisać pod nickiem "PAMIĘTAJ O SZTYWNOŚCI". Przepraszam jeśli odebrałeś to jako obelgę, wcale nie mam zamiaru cię obrażać. Po prostu w inny sposób zwróciłem uwagę na dokonanie niezbędnych poprawek w ramie: wsporników i wzmocnień dla zwiększenia sztywności ramy i możliwości frezowania jak że pożądanego przez konstruktorów frezarek cnc materiału jakim jest aluminium
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
olepiotr
Post napisał: olepiotr » 18 cze 2010, 00:06
Ja profil 20x20mm wykorzystałem do wzmocnienia... stołu pod maszyne ;) Kolega smouki pisze o sztywności i ma racje. Sam się o tym przekonałem :( Jutro jak będzie czas to opisze to w swoim wątku. Tym niemniej życze wytrwałości i ukończenia swojego projektu :)
Piotrek
I ja coś próbuje :) http://www.cnc.info.pl/topics60/frezark ... t11705.htm
Całe życie samouk :D
Johnny
Post napisał: Johnny » 18 cze 2010, 00:16
smouki pisze:no i po raz kolejny...aluminium? hmm? NIE!!! plexi? może?! drewno? może. Dla nowych użytkowników, zamiast " używaj wyszukiwarko" powinno pisać pod nickiem "PAMIĘTAJ O SZTYWNOŚCI". Przepraszam jeśli odebrałeś to jako obelgę, wcale nie mam zamiaru cię obrażać. Po prostu w inny sposób zwróciłem uwagę na dokonanie niezbędnych poprawek w ramie: wsporników i wzmocnień dla zwiększenia sztywności ramy i możliwości frezowania jak że pożądanego przez konstruktorów frezarek cnc materiału jakim jest aluminium
Nawiązując do wypowiedzi kolegi smoukiego - jesli już tak delikatna konstrukcja to dodaj chociaż zastrzały ją wzmacniające - od osi y do x po krótszej części jednym słowem belki za bramą do krótszej krawędzi - tak aby tworzyły pomiędzy bramą, a powierzchnią na której będzie leżał stół trójkąt prostokątny - to znacznie wzmocni ramę - ale czy uda Ci się na tym obrobić aluminium to już tylko próbami sprawdzisz
niko65
Post napisał: niko65 » 18 cze 2010, 11:24
obrabiać aluminium może i dasz radę ale wymiary otrzymanego elementu będą miały się nijak do założeń z projektu
w dodatku te pręty polerowane nie dość ze fi 12 chociaż 16 mógł byś dać, to w takim zwykłym pręcie bez zahartowania kulki z łożysk zrobią ci rowki w tym pręcie i będą luzy
dla usztywnienia ramy najlepiej jak byś połączył do kupy po dwa takie profile i zespawał je ze sobą plus to co powiedział Johnny
Johnny
Post napisał: Johnny » 18 cze 2010, 15:57
ale pamiętaj o jednym - nie zniechęcaj się - nikt tu nie chce, abyś poprzestał prac - po prostu zastanów się do czego ona będzie, według mnie jak wzmocnisz konstrukcje zastrzałem - będzie się ona nadawała światnie do nauki - pozdrawiam
kommodor
Post napisał: kommodor » 18 cze 2010, 17:08
Ciekawe jak wygląda całość po spawaniu? Na pewno jest krzywo , brak prostopadłości.
Ciekawe jak ponawiercasz otwory na prowadnice , mocowania śrub itp? Ręczna wiertarka ?
Dopiero jak zaczniesz mocowanie elementów zaczną się olbrzymie problemy - pospawanie kilku elementów to dopiero początek. Sztuką jest zmontowanie wszystkiego by chodziło jak należy.
Czegoś nie rozumiem - z jednej strony prowadnica liniowa z wózkiem za kilka stów a do napędu stosowanie śrub M14 ? Zamiast tej prowadnicy kup trapezowe śruby bo całość będzie wyglądała dość komicznie.
Poza tym wydaje mi się trochę nieproporcjonalna - zbyt wysoka !
Ale to tylko moje spostrzeżenia , człowiek się uczy na błędach ;)
POMOGŁEM - WCIŚNIJ PRZYCISK - TO TYLKO CHWILA
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 18 cze 2010, 19:23
Trochę podobne do mojej ramy. Zdecydowanie zła koncepcja. Ja zaczynam od nowa:)
Pytanie, profile kupiłeś już przycięte?
smouki
Post napisał: smouki » 18 cze 2010, 21:02
tutaj masz podobny wątek i rozwiązania zaproponowane dla powiększenia sztywności bo w twojej konstrukcji jest mowa tylko o zwiększeniu sztywności, nie można mówić o zrobieniu sztywnej konstrukcji- w tej koncepcji oczywiście. ale pooglądaj te czerwone linie i zastosuj się do nich a nie będzie tak źle. Druga sprawa, brama może i dobrze że jest taka wysoka bo prowadnice będą szeroko to plus dla ciebie
propozycje wzmocnień
