STEP2CNC 1.4 - najnowsza wersja 3-osiowa
Piotr Rakowski
- Posty w temacie: 5
Witam Kolegów,
Jak pisałem w poprzednim wątku wracam do sprzedaży STEP2CNC w wersji 3-osiowej. Właśnie udostępniłem najnowszą wersję 1.4 programu STEP2CNC, przeznaczonego do sterowania 3-osiowymi obrabiarkami CNC.
DLA UŻYTKOWNIKÓW WERSJI od 1.0 do 1.3 UPGRADE JEST DARMOWY - wystarczy pobrać, i zainstalować nową wersję. Stary kod odblokowujący będzie działał.
Opis nowości i zmiany w STEP2CNC 1.4
MODUŁ GENERACJI IMPULSÓW STERUJĄCYCH:
1. Nowa, praktycznie zupełnie przebudowana wersja procedury generowania impulsów sterujących zaczerpnięta ze STEP2CNC wersji 2.0 Procedura jest także znacznie szybsza od poprzedniej. Podejrzewam, że wszyscy Ci, którzy mieli kłopoty z "drganiem" silników będą znacznie bardziej zadowoleni. Poprawka ta spowodowała np., że sterowniki firmy JAWO działają poprawnie.
2. Nowy TIMER systemowy - jeszcze nie jak w MACHU, ale znacznie lepszy - timer do generowania impulsów sterujących oparty na windowsowym timerze multimedialnym - także z wersji 2.0.
KOMPENSACJA LUZÓW OSI:
3. Dodałem kompensację luzów dla wszystkich osi (ang. BACKLASH). Odpowiednie wartości (wektory) są odpowiednio dodawane, by wykasować założony luz. Luz dodawany jest tylko wtedy, gdy jest konieczny:
* wystąpiła zmiana kierunku wektora w danej osi,
* wektor jest dłuższy od 0,
* kompensacja w danej osi jest różna od 0.
RUCHY RĘCZNE:
4. Aby wykonać włączanie i wyłączanie ruchów klawiaturą nie trzeba już kliknąć (zahaczyć) opcji RUCHY RĘCZNE. Dodałem możliwość używania klawisza [F7] do tego celu.
Tyle o zmianach. Niestety zmieniła się jego cena: teraz 299 zł brutto.
Program można pobrać stąd: http://www.lynxsft.home.pl/programy/STEP2CNC_setup3.exe
RUCHY RĘCZNE:
Ostatnio zmieniony 12 cze 2010, 07:40 przez Piotr Rakowski, łącznie zmieniany 1 raz.
Piotr Rakowski
Piotr Rakowski
pixes2
Kolego Piotrze, jaki jest sens tego, że maszyna może nie sprawdzać E-stopu ?
Z krańcówkami sprawa jest jasna, ale od jakiegoś czasu męczy mnie ten E-stop.
Dziś miałem małą kolizję, bo zapomniałem zaptaszyć sprawdzanie stopu i krańcówek(brak reakcji na wciśnięcie grzybka e-stop). Czy sprawdzanie e-stop nie powinno być zawsze aktywne,niezależnie od krańcówek ? W końcu jest włączany ręcznie i w każdej chwili można go wyłączyć. Gorzej, gdy są do niego podłączone krańcówki limit.
Sądzę,że powinien działać zawsze, niezależnie od innych ustawień, w końcu to wyłącznik bezpieczeństwa
Pozdrawiam.
Tomek.
Pozdrawiam.
Tomek.
Piotr Rakowski
Szanowny kol. Pixes2 - właśnie dlatego, że wyłącznik bezpieczeństwa ma obowiązek (zgodnie z polskim prawem) wyłączać natychmiast maszynę (odłączenie elektryczne) - nie ma sensu robić automatycznego wyłącznika w programie, ponieważ ten wyłącznik ma obowiązek wyłączyć zarówno maszynę, jak i jej sterowanie.
Ergo - traktuję E-Stop, jak każdy inny wyłącznik krańcowy. To, czy zastosujesz go, jako krańcówkę, czy podłączysz do jakiegoś wyłącznika - zależy wyłącznie od Ciebie.
