STEP2CNC 1.4 - najnowsza wersja 3-osiowa
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu STEP2CNC
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 11 cze 2010, 08:23
Witam Kolegów,
Jak pisałem w poprzednim wątku wracam do sprzedaży STEP2CNC w wersji 3-osiowej. Właśnie udostępniłem najnowszą wersję 1.4 programu STEP2CNC, przeznaczonego do sterowania 3-osiowymi obrabiarkami CNC.
DLA UŻYTKOWNIKÓW WERSJI od 1.0 do 1.3 UPGRADE JEST DARMOWY - wystarczy pobrać, i zainstalować nową wersję. Stary kod odblokowujący będzie działał.
Opis nowości i zmiany w STEP2CNC 1.4
MODUŁ GENERACJI IMPULSÓW STERUJĄCYCH:
1. Nowa, praktycznie zupełnie przebudowana wersja procedury generowania impulsów sterujących zaczerpnięta ze STEP2CNC wersji 2.0 Procedura jest także znacznie szybsza od poprzedniej. Podejrzewam, że wszyscy Ci, którzy mieli kłopoty z "drganiem" silników będą znacznie bardziej zadowoleni. Poprawka ta spowodowała np., że sterowniki firmy JAWO działają poprawnie.
2. Nowy TIMER systemowy - jeszcze nie jak w MACHU, ale znacznie lepszy - timer do generowania impulsów sterujących oparty na windowsowym timerze multimedialnym - także z wersji 2.0.
KOMPENSACJA LUZÓW OSI:
3. Dodałem kompensację luzów dla wszystkich osi (ang. BACKLASH). Odpowiednie wartości (wektory) są odpowiednio dodawane, by wykasować założony luz. Luz dodawany jest tylko wtedy, gdy jest konieczny:
* wystąpiła zmiana kierunku wektora w danej osi,
* wektor jest dłuższy od 0,
* kompensacja w danej osi jest różna od 0.
RUCHY RĘCZNE:
4. Aby wykonać włączanie i wyłączanie ruchów klawiaturą nie trzeba już kliknąć (zahaczyć) opcji RUCHY RĘCZNE. Dodałem możliwość używania klawisza [F7] do tego celu.
Tyle o zmianach. Niestety zmieniła się jego cena: teraz 299 zł brutto.
Program można pobrać stąd: http://www.lynxsft.home.pl/programy/STEP2CNC_setup3.exe
Ostatnio zmieniony 12 cze 2010, 07:40 przez Piotr Rakowski, łącznie zmieniany 1 raz.
zacharius
Post napisał: zacharius » 11 cze 2010, 19:31
404 Not Found
The request /program/STEP2CNC_setup3.exe was not found on this server
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 12 cze 2010, 07:40
Sorki - link już poprawiony :smile:
Wikingus
Post napisał: Wikingus » 17 cze 2010, 19:47
czy jest dostępna jakaś wersja demo żeby po testować program? Jeszcze nie mam gotowej maszynki ale pytam na zaś.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 18 cze 2010, 01:44
W moim poście jest link. Kliknij - ściągniesz program w wersji demo.
frankox
Post napisał: frankox » 30 cze 2010, 20:17
Dzisiaj ściągnąłem wersje 1.4 wszystko działa ale mam problem ze zjazdem
do pozycji zerowej , w ogóle nie reaguje - w starszej wersji to działało.
Próbowałem na różne sposoby. Krańcówki sprawne.
Co może być przyczyną ?
Pozdrawiam !
pixes2
Post napisał: pixes2 » 30 cze 2010, 22:56
Kolego Piotrze, jaki jest sens tego, że maszyna może nie sprawdzać E-stopu ?
Z krańcówkami sprawa jest jasna, ale od jakiegoś czasu męczy mnie ten E-stop.
Dziś miałem małą kolizję, bo zapomniałem zaptaszyć sprawdzanie stopu i krańcówek(brak reakcji na wciśnięcie grzybka e-stop). Czy sprawdzanie e-stop nie powinno być zawsze aktywne,niezależnie od krańcówek ? W końcu jest włączany ręcznie i w każdej chwili można go wyłączyć. Gorzej, gdy są do niego podłączone krańcówki limit.
Sądzę,że powinien działać zawsze, niezależnie od innych ustawień, w końcu to wyłącznik bezpieczeństwa :!:
Tomek. :wink:
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 11 lip 2010, 06:51
Szanowny kol. Pixes2 - właśnie dlatego, że wyłącznik bezpieczeństwa ma obowiązek (zgodnie z polskim prawem) wyłączać natychmiast maszynę (odłączenie elektryczne) - nie ma sensu robić automatycznego wyłącznika w programie, ponieważ ten wyłącznik ma obowiązek wyłączyć zarówno maszynę, jak i jej sterowanie.
Ergo - traktuję E-Stop, jak każdy inny wyłącznik krańcowy. To, czy zastosujesz go, jako krańcówkę, czy podłączysz do jakiegoś wyłącznika - zależy wyłącznie od Ciebie.
pulek
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: pulek » 12 lip 2010, 12:41
wyłącznik awaryjny najlepiej dać na zasilaniu - omijasz wszystkie niebezpieczne sytuacje takie jak np. zła konfiguracja programu, itp,
frankox
Post napisał: frankox » 14 lip 2010, 20:44
Czy u kolegów normalnie działa zjazd do pozycji zerowej , ponieważ w wersji 1.37
zjazd działał u mnie normalnie a po zainstalowaniu 1.4 nie reaguje u mnie ta funkcja .
Jaka meże być tego przyczyna ?
Wróć do „STEP2CNC”
